vlreal
vlreal
30.01.2017 в 23:22:37
alx220, Да гильза квт, все пучком..Просто пресс со всей силы жму, силы у меня хватает..до смыкания губок.. гильза набитая. попробовал 6-й делает шестигранник, но не уверен что дожало, пробовал вытащить, не получилось... Чем чревато когда по бокам ушки??
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2017 в 23:48:28
vlreal написал: Чем чревато когда по бокам ушки??
изолировать неудобно
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2017 в 23:49:31
alx220 написал: А зачем их резать?
Длинные слишком, а ГМЛ-П продают далеко не повсеместно. :)
alx220
alx220
31.01.2017 в 00:18:56
Radio написал: изолировать неудобно
Больше никаких недостатков? Сама гильза тоньше становится в месте обжима или нет?
Radio написал: Длинные слишком, а ГМЛ-П продают далеко не повсеместно.
Вот это мне лично и нравится, что длинные! Обжимаю в двух местах для надежности.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2017 в 00:25:14
alx220 написал: Обжимаю в двух местах для надежности.
Скажите, и что вам это дает в практическом смысле, кроме душевного успокоения? Учитывая, что в плане надежности обжатие одной точкой ничем не уступает вашему сооружению.
Длинные гильзы изначально предназначены совсем для другого - соединения многожильных проводов встык без нахлеста - только и всего. Для соединения пучка моножил в коробке производитель специально выпустил ГМЛ-П.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2017 в 00:31:23
alx220 написал: Сама гильза тоньше становится в месте обжима или нет?
Даже если гильза станет в каком-то месте на малые доли миллиметра тоньше - это на что-то повлияет? Там не пятно контакта, а массив контакта, который в десятки раз превосходит сечение соединяемых проводников и крайне туго сдавлен. При том, что в принципе нет ни малейшего смысла делать соединение во много раз надежнее самих проводов, этот запас "прочности" никогда не будет использован.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2017 в 19:27:46
ebf написал: Судя по таблице ГОСТ Фаза(белый) Нейтраль (белый с коричневой полосой) Земля (белый с черной полосой)
В общем-то из таблицы этого не следует, все три жилы фазные.
KARABIN
KARABIN
Ижевск
22.02.2017 в 19:36:03
Добрый вечер сектанты. Есть коттедж в два этажа примерно 400 кв метров. Нужно сделать электрику. Вся проводка выполнена одножильной китайской,
якобы ВВГ желтого цвета.(врут сук5и. я смотрел - какой то то сплав типа медь, но точно не медь) Требуется сделать примерно 100 соединений в распредкоробках. Заказчик требует только сварку. Вопрос - есть вот такой трансформатор и есть желание сделать из него временную сварку на угольном электроде из батарейки. Параметры транса: сечение железа 2х6,5 см (боковое ответвление, центральный магнитопровод в два раза толще), первичная обмотка 2,5 кв. мм. вторичка 2х6 мм. Предполагамое количество паек (коротких замыканий вторички) - 200 - 300. Что скажете? Ответы типа - "сгонять и купить фирменный апарат" сразу в расход. До ближайшего магазина 300 км. Вторичка выход 12 В и 26 В. Кто не равнодушен ответьте.
KARABIN
KARABIN
Ижевск
22.02.2017 в 19:48:45
Добрый вечер сектанты. Есть коттедж в два этажа примерно 400 кв метров. Нужно сделать электрику. Вся проводка выполнена одножильной китайской,якобы ВВГ, желтого цвета.(Ни фига не медь) Требуется сделать примерно 100 соединений в распредкоробках. Заказчик требует только сварку. Вопрос - есть вот такой трансформатор и есть желание сделать из него временную сварку на угольном электроде из батарейки. Параметры транса: сечение железа 2х6,5 см (боковое ответвление, центральный магнитопровод в два раза толще), первичная обмотка 2,5 кв. мм. вторичка 2х6 мм. Предполагамое количество паек (коротких замыканий вторички) - 200 - 300. Что скажете? Ответы типа - "сгонять и купить фирменный апарат" сразу в расход. До ближайшего магазина 300 км. Кто не равнодушен ответьте.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
22.02.2017 в 20:16:56
KARABIN написал: Заказчик требует только сварку.
После слов требует гнать таких лесом ) Сварка,пайка,опрессовка - каждое из этих соединений при хорошем и грамотном монтаже является отличным. Сварка кстати является даже более быстрым из выше перечисленных (накосячить можно везде,хотя и постараться надо).
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2017 в 20:19:03
AlekSss написал: После слов требует гнать таких лесом
Всё верно, только одна бида - гнать будет заказчик. :)
