so1aris
so1aris
18.04.2017 в 13:28:23
А что, за это денег требуют?
18.04.2017 в 14:16:14
Лучше поменять на СИП и до дома, если там не СИП сейчас.
Dober44
Dober44
25.04.2017 в 20:51:36
bernex, чтоб не ставить кучу автоматов, и не защищать каждую розетку, закажите проект... и сделайте по нему. Или посчитайте сколько держит кабель который вы хотите использовать и посчитайте количество розеток по среднему значению (примерно 500 Вт).
P.S. Если нет профильного образования, все равно гуглить и проверять то что вам тут написали.
Dober44
Dober44
25.04.2017 в 21:03:33
СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
Можете купить дешевый алюминиевый или медный провод (что бюджет позволяет), главное чтоб расчетную нагрузку держал и кусок троса длиной с опоры до дома... Кабель не должен висеть сам, если он для этого не предназначен. Вешаете его на трос стяжками (обязательно уличного исполнения). Но те кто тянут сип у вас, будут очень расстроены таким поворотом событий и будут очень сильно убеждать вас, что не правильно делаете и надо им дать денег за ввод СИПа вам в дом... готовьтесь.
P.S. Так же лучше купить кабель уличного исполнения, чтоб потом вне планово не менять этот кусок. А вообще зачем экономить? Или очень дорого хотят за работу и материал?
25.04.2017 в 21:32:24
Dober44 написал: за ввод СИПа вам в дом... готовьтесь.
лучше до дома. И лучше все же СИПом без колхоза с тросом и дешевым кабелем, изоляция с которого отлетит от солнца за несколько лет.
26.04.2017 в 17:56:59
ГОСТ 22483-2012 http://docs.cntd.ru/document/1200100953
5.1.2 Электрическое сопротивление
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 3.
На фото, провод маркированный как 2 х 1,5мм2 ... Концы жил обжаты НШВИ... Верхняя - 1,5мм2 (как должно быть в соответствии с заявленным сечением кабеля...) Средняя - 1,0мм2 Нижняя - 0,75мм2 !!! Втулка наделась от руки но очень плотно... Провод имеет 18 проволок в жиле диаметром 0,25мм (измерено микрометром...) Фактическое сечение 0,88мм2 Согласно ГОСТ 22483-2012 сопротивление жилы сечением 1,5мм2 должно быть не более 12,1 Ом . Фактическое сопротивление данного провода (0,88мм2...) не может быть менее, чем 20,22 Ом. Что в 1,67 раза больше, чем положено по ГОСТ 22483-2012
юра Т
юра Т
26.04.2017 в 22:31:52
Alex___dr написал: Фактическое сопротивление данного провода (0,88мм2...) не может быть менее, чем 20,22 Ом.
опять сопротивление шагами измеряем?)
27.04.2017 в 00:26:18
юра Т написал: опять сопротивление шагами измеряем?)
Назовите металл с удельным сопротивлением 0,01065 Ом/мм2 х м.
юра Т
юра Т
27.04.2017 в 22:40:54
Alex___dr написал: Назовите металл с удельным сопротивлением 0,01065 Ом/мм2 х м.
а зачем мне удельные сопротивления, есть в ГОСТ норма на сопротивление жилы, так давайте от неё плясать, что мешает прямо замерить сопротивление? Вы в магазине колбасу взвешиваете тоже умножая её диаметр на длину?
MANDRAKE
MANDRAKE
04.05.2017 в 14:05:55
Мужики. Нужен совет. Есть кабель одножильный 25 мм, нужно соединить с многожильным 16 мм. Есть два варианта:
  1. Обжать концы обоих кабелей гильзой медной луженой ГМЛ. (но переходных гильз нет, и придется со стороны 16 мм многожилки добивать объем перед обжимом).
  2. Обжать каждый конец наконечниками медными лужеными ТМЛ своего размера, и соединить это все болтом с гайкой. Разборность соединения не нужна, соединение после отделки будет условно недоступно (в коробе под тонким слоем штукатурки). Какое соединение надежнее?
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2017 в 14:12:06
MANDRAKE написал: Обжать концы обоих кабелей гильзой медной луженой ГМЛ. (но переходных гильз нет, и придется со стороны 16 мм многожилки добивать объем перед обжимом).
Плюсую.
