bernex
bernex
17.04.2017 в 10:21:59
BV написал:
bernex написал: Подскажите нормальнo:
  1. От щитка 3x1.5 потом с помощью wago до светильника и выключателя 2x1.5? У меня сосед без разрыва тянул до выключателя и от него до лампы(расход кабеля + большие кабель каналы)
  2. Тянуть 3x1.5 потом две жилы на два разных света? И две жилы на один автомат запитать?
  3. Тянуть 3x4 потом раздвоить на два на 3x2.5?
bernex, от щитка до выкл 3х1.5, От выкл до светильника 4х1.5. Ноль и земля в подрозетнике выкл соединяется на ваго. Если это не светильник с двумя группами ламп в одном корпусе, а два разных светильника, то к ним отдельно от выкл два кабеля 3х1.5 Это если делать без распаячных коробок. Если с распаячной коробкой у потолка:
  • к коробке от щита 3х1.5
  • к выкл от коробки 4х1.5
  • к светильнику с двумя лампами 4х1.5 -либо к двум светильникам два по 3х1.5
BV, а зачем 3 провода? земли у светильников никогда не видел - но согласен может быть.
Те если есть коробка - то нельзя тянуть по одному кабелю фазу к выключателю и фазу от выключателя?
17.04.2017 в 11:03:38
bernex, ну я же все вроде понятно написал, разжевал и в рот положил. Что еще надо? Нарисовать, подумать - не, это не к вам?;)
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2017 в 11:17:26
bernex написал: земли у светильников никогда не видел
Есть многое на свете друг Горацио, что не видАли наши мудрецы :tambourinedance:
bernex
bernex
17.04.2017 в 11:42:03
BV написал: bernex, ну я же все вроде понятно написал, разжевал и в рот положил. Что еще надо? Нарисовать, подумать - не, это не к вам?;)
BV, у меня образование высшее техническое - а Вы написали кашу, и даже ее я могу понять ) Но ответов на свои вопросы не получил ) Не хочу делать все с стиле "у меня есть бабки я буду делать в щитке 28 УЗО, 20 диффов, 96 мест в двушку. И буду к каждой розетке даже сдвоенной вести отдельный кабель, да и отдельный автомат поставлю."
Если в этом есть СМЫСЛ - я хочу понять. Закон есть: Проще - надежнее. Но с электрикой не всегда проходит. Тогда надо включать голову и фильтровать гору инфо-мусора из интернета и разбираться.
Буду ждать других ответов - не в стиле - иди гугль, кури форум, все уже описано. Если устали людям отвечать - зачем писать вообще.
Все бывает в жизни, но зачем усложнять систему? Может тогда делать сразу так: а вдруг будет снова 110В? Надо все под это проектировать? :a
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2017 в 11:51:03
bernex написал: у меня образование высшее техническое
К сожалению высшее образование не всегда приходит со средней сообразительностью.
bernex написал: Вы написали кашу, и даже ее я могу понять
Если Вам непонятно что написано выше, то стоит дальше продолжить получать образование. Дальше 2 курса ПТУ можно не учить.
bernex
bernex
17.04.2017 в 11:55:18
Rumato, :D я тоже подумал что этому наверно в ПТУ учат - а я высшее получил (((
юра Т
юра Т
17.04.2017 в 19:06:50
bernex написал: а я высшее получил
сочувствую) вызовите специалиста, ничего зазорного в этом нет, коли сами не в состоянии понять
юра Т
юра Т
17.04.2017 в 20:11:51
по нормам в составе кабеля должна быть земля, но зачастую на лампочку или выключатель её упрощают за неимением черехжильного кабеля, разумеется по тихому для себя Вы можете сделать всё шнуром ШВВП 2х0.5, подумаешь линия будет без защиты, и так сойдет
bernex
bernex
17.04.2017 в 20:37:45
Тут больше не земля интересует - тут очевидно она нужна, нет - нет
Эти вопросы:
  2. Тянуть 3x1.5 потом две жилы на два разных света? И две жилы на один автомат запитать? Землей в рассмотрении их пренебрегаем) Если нужна +1 жила
юра Т
юра Т
17.04.2017 в 21:03:04
bernex написал: Эти вопросы:
От щитка 3x1.5 потом с помощью wago до светильника и выключателя 2x1.5? У меня сосед без разрыва тянул до выключателя и от него до лампы(расход кабеля + большие кабель каналы) Тянуть 3x1.5 потом две жилы на два разных света? И две жилы на один автомат запитать? Землей в рассмотрении их пренебрегаем) Если нужна +1 жила
ответ здесь и довольно подробный:
BV написал: от щитка до выкл 3х1.5, От выкл до светильника 4х1.5. Ноль и земля в подрозетнике выкл соединяется на ваго. Если это не светильник с двумя группами ламп в одном корпусе, а два разных светильника, то к ним отдельно от выкл два кабеля 3х1.5 Это если делать без распаячных коробок. Если с распаячной коробкой у потолка:
к коробке от щита 3х1.5 к выкл от коробки 4х1.5 к светильнику с двумя лампами 4х1.5 -либо к двум светильникам два по 3х1.5
если одинарный выключатель то все провода трёхжильные
СамСунг
СамСунг
18.04.2017 в 13:20:35
В деревне вдоль дороги меняют голый алюминий на СИП. Можно ли в теории оставить старые отводы к домам изолированным алюминиевым проводом? Можно ли соединить изолированный многопроволочный или однопроволочный алюм. провод 16мм2 с СИПом? Прокалывающими, плашечными зажимами или орехами?
Или это невозможно и новые поборы на замену проводов, отходящих к домам (или уличным щиткам) на СИП неизбежны?
