Буйный
Буйный
Хадыженск
01.09.2017 в 08:33:53
Ребя, сварка скруток в распредкоробках сейчас обязательна по ПУЭ или это блажь? Ткните носом, плиз, если это уже обсуждалось.
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2017 в 10:34:12
Буйный, Обязательна.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.09.2017 в 11:11:35
Rumato написал: Буйный, Обязательна.
Rumato, кто сказал, где прописано? Я про сварку скрутки в распредкоробке.
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2017 в 12:52:38
Шуюп, В ПУЭ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.09.2017 в 13:00:51
Буйный написал: Ребя, сварка скруток в распредкоробках сейчас обязательна по ПУЭ или это блажь? Ткните носом, плиз, если это уже обсуждалось.
Буйный, есть еще пайка, это доступнее. Правда, ГОСТ 50571.5.52 её не рекомендует.
Грэй
Грэй
01.09.2017 в 17:19:15
Буйный, сварка скруток необязательна.
Даже скручивать необязательно....
"2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке". Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-2.html
sergey_sav
sergey_sav
04.09.2017 в 19:22:56
Буйный написал: сварка скруток в распредкоробках сейчас обязательна
Как и раньше и не только по ПУЭ, сварка - это лишь один из способов соединения проводников.
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
09.09.2017 в 10:22:05
Буйный, Конечно это блажь заказчика и некоторых электриков. Можно и прессонуть, и пропаять, и клеммник (последнее-редкое дерьмо, как и ваги с СИЗами) поставить. В некоторых случаях сварки лучше избегать (например, большое количество горючих конструкций возле коробки, или натяжной потолок над той же коробкой). Если нормально запрессовать, это ничем не хуже сварки (особенно если гильзу зарядить медной пастой, она защитит провод от окисления (для меди неактуально) и улучшит контакт). А в случае с алюминием (и гильзами ГА)-зарядить кварцевазелиновой пастой-в данном случае обязательно, т.к. алюминиевая жила быстро окисляется.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
R2LAC
R2LAC
Сафоново
22.09.2017 в 01:08:25
Много лет назад,в одной книжке для домашнего мастера,мне попалась таблица электрохимической совместимости металлов.Из неё я уяснил одну вещь-припой(в частности это был ПОС) и медь не совсем "дружат" друг с другом,то есть при контакте образуется гальваническая пара..Когда я со скруток перешёл на опрессовку гильзами ГМЛ,я вспомнил про эту таблицу. При опрессовке,естественно,мы имеем хороший,долговечный контакт между жилами проводов в паре "медь жилы-медь жилы".С этой парой всё понятно,примем сопротивление контакта за ноль Ом,куда уж идеальнее.А вот сопротивление пары "медь жилы- слой припоя,наносимого на гильзу при изготовлении ГМЛ",может ли оно в дальнем будущем измениться в большую сторону? Естественно,я понимаю что соединение опрессовкой-это десятки лет беспроблемной работы и быстрее дом развалится чем это соединение или проводку быстрее поменяют под новые реалии или она тупо выстарится и вопрос мой просто ради собственного интереса. Но.Кто как думает-если бы ГМЛ не лудилась припоем-было бы это лучше для контакта?Естественно,слой припоя не даёт меди окисляться при хранении-в этом его удобство(хотя я лично сталкивался с наконечниками из лужёной меди с чёрными пятнами по припою и приходилось их перед опрессовкой чистить надфилем.Что за припой и где хранились эти наконечники-не знаю).Но вопрос не в удобстве а в вероятности будущей коррозии пары "медь жилы-слой припоя".
Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2017 в 01:23:07
R2LAC написал: Много лет назад,в одной книжке для домашнего мастера,мне попалась таблица электрохимической совместимости металлов
Ну да, сейчас такую не отыщешь...
Rumato
Rumato
Щелково
22.09.2017 в 07:08:50
R2LAC, ГМЛ лудится для того что бы медь не темнела и выглядела красивой. Все.
