iFilin
iFilin
13.07.2018 в 15:00:14
zadov, по моему самый правильный вариант полностью выкрутить болт; сделать петельку из многожилки и вкрутить болт на место. Но тут непонятно... может там гаечка отвалится и ничего уже не вкрутишь)
Ну или если красиво делать, то клемники для проводов.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.07.2018 в 20:45:02
В советских клеммниках встречалось 2 варианта:
  • пластина с отверстием без резьбы и снизу квадратная гайка;
  • пластина с резьбовым отверстием и сверху квадратная шайба. В этих случаях провод зажимался между пластиной и гайкой (шайбой) Где- то видел современный жлобский вариант- пластина с резьбой и винт с широкой шляпкой, без всяких шайб. Провод- моножила просто зажимался под шляпкой. По- моему, предложенные варианты с петелькой и с наконечником вполне гОдные
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2018 в 20:49:27
Любитель_Эл написал: пластина с резьбой и винт с широкой шляпкой, без всяких шайб.
В розетках Вико и убогих Шнайдер Хит такая фигня
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2018 в 21:01:47
Vadim 161 написал: убогих Шнайдер Хит такая фигня
Че оно убогие-то? Норм розеточки.
Сейчас в них механизм поменяли, но старый тоже остался в серии прима. ))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2018 в 21:06:01
Radio написал: Че оно убогие-то?
В руки брать противно, всё шатается, всё болтается. Даже нормально не закрепить в подрозетник на винты, ибо вместо нормальной металлической рамки там всего два уха торчат, из тонюсенькой оцинковки. Уж лучше Белорусские розетки взять, если денег ну совсем нет даже на Глоссу, чем с этим "хитом" связываться.
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2018 в 21:15:23
Vadim 161 написал: Уж лучше Белорусские розетки взять, если денег ну совсем нет даже на Глоссу, чем с этим "хитом" связываться.
Как обычно, за второстепенным не видим главного. Белорусские розетки это фигня кака-ято сомнительная, а тут все-таки шнайдер, который прекрасно устанавливается взамен советских эуи и надежно служит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2018 в 21:27:23
Radio написал: замен советских эуи и надежно служит.
И зачем их ставить ? В любой квартире с советскими ЭУИ едва-ли набежит десяток розеток, и даже если ставить более-менее приличные ЭУИ Глосса, то 10 розеток с рамками это всего 1000р, рядовой гражданин несколько раз в неделю столько тратит в продуктовом магазине, или на рынке.
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2018 в 21:37:29
Vadim 161 написал: В любой квартире с советскими ЭУИ едва-ли набежит десяток розеток, и даже если ставить более-менее приличные ЭУИ Глосса
Я вообще не уверен, что глосса нормально встанет в совецкий консервный стаканчег. У большинства нынешних механизмов лапки тупо не дотягивают до стенок и нормально не распирают. Опять же, на характерном бугре из штукатурки и и обоев всякие глоссы смотрятся достаточно комично, в отличие от хита, который прилегает ко всему.
Vadim 161 написал: рядовой гражданин несколько раз в неделю столько тратит в продуктовом магазине, или на рынке.
Особенно всевозможные пенсионеры, которые из продуктовых магазинов просто не выкисают со своими тысячами, ага.
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2018 в 21:39:29
Берг
Берг
15.07.2018 в 20:02:47
хелп. прокладывал проводку без коробок. теперь предстоит монтаж линий в глубоких подрозетниках. гильзами ГМЛ.
  1. вариант. провод "пришел" и должен "уйти дальше". как на рисунке. в общем хлястик вывода на розетку как в гильзу вставлять?
а) со стороны двух других проводов. б) с противоположной стороны. в) как вариант пришел еще в голову третий вариант. снять изоляцию с длинного куска, протянуть через гильзу оставив должной длины для подключения розетки... обжать. и натянуть изоляцию обратно))) в общем нужна помощь зала.
1.2. есть еще такие варианты, где один вход идет сразу на несколько других линий, тут тоже гильзами будет. вопрос подбирать гильзы методом тыка или есть данные в какой размер входят 3,4, 5 жил диаметром 2.5мм. табличка какая нить например. или кто по опыту скажет.
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2018 в 20:12:27
Берг, Вариант А...
