crazygeorgio
crazygeorgio
05.06.2018 в 13:04:01
MaSeVi, у меня-то светодиоды 10x10Вт, ерунда, просто у человека там по сути 5 источников света(если смотреть на пучок из 6 проводов) и он пишет про нагрузку на первой клемме... вот и интересно стало, может я что-то недопонимаю...
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2018 в 13:16:29
crazygeorgio написал: и он пишет про нагрузку на первой клемме..
Ну пишет и ладно. У нас на секундочку свободная страна и свобода слова. Практически.
megrad
megrad
05.06.2018 в 17:17:01
Как соединяют кабели в Европе
!#[https://www.youtube.com/watch?v=KPtL-SbjNhQ]
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.06.2018 в 17:31:52
megrad, пол века у нас так соединяют кабели АВВГ и АВББШВ, только без компаунда. Да и нового в этой "европейской" технологии нет ничего, всё старо как мир.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
05.06.2018 в 18:26:20
Vadim 161, видимо зависит от кабеля и муфты !#[https://www.youtube.com/watch?v=2W5BRVYvnTg]
zadov
zadov
22.06.2018 в 13:48:44
Господа, напомните пожалуйста, в ваго 222 серии многожилу 0,75мм^2 как есть вставлять или обжать в наконечник?
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2018 в 13:53:50
zadov написал: как есть вставлять
Да...
sergey_sav
sergey_sav
22.06.2018 в 14:22:53
как есть, предварительно пальчиками скрутив проводочки, чтоб не распушились... ;)
zadov
zadov
22.06.2018 в 14:38:24
Чтоб не распушились понятно, спасибо.
А еще, прокомментируйте, как правильно вставлять (моножилу) в клемму такого рода:
Лучше всего видно на примере левой верхней. Там 2 пластины зажимают жилу и стягиваются винтом, вставляю слева, пластина естественно идет на перекос т.к. с другой стороны нечего вставить.
zadov
zadov
22.06.2018 в 14:41:33
Кстати я (при содействии монтажников-рукожопов) отломал пластиковый левый нижний угол (направляющую) на колодке. Оригинала нет либо 100 баксов + от 6 месяцев ожидания без гарантии что привезут именно ту. На разборке ожидается такая через неделю но надо смотреть точно та или нет. Как думаете, забить или же искать колодку под замену? Так-то оно на скорость вроде не влияет... Но рукожопо шо ппц а я это не люблю.
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.06.2018 в 17:18:56
zadov, только петлю делать и обжимать.
