Flest
Flest
Ярославль
01.06.2018 в 12:21:52
Alsrt написал: Всё что смог себе сделал не по феншую ;)
Alsrt,
У меня так красиво не получается, при кабелях 2.5 много в коробку не влезает, ну либо коробки брать большие
Правда я использую гмл длинные, проблема еще в этом, гмл-п в продаже нет, а брать под заказ пакетами не хотелось
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.06.2018 в 14:53:23
Flest написал: Если паралельно обжимать вместе ввг и мягкий провод, жилки мягкого передавятся ввгшкой Я вижу только один вариант использовать пугв
а я еще один)))) с одной стороны ГМЛ вставляем ВВГ, а с другой ПУГВ
тогда и
Flest написал: провод будет "целым"
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.06.2018 в 17:07:00
Да ладно ? А ПуГВ это тоже типа феншуй ?
Грубый, но справедливый
crazygeorgio
crazygeorgio
01.06.2018 в 17:25:52
А при ваго получается гирлянда когда вся нагрузка на первой клемме Flest, могли бы этот момент пояснить??? не понимаю как вся нагрузка может быть на одной клемме... соединение же параллельное
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.06.2018 в 18:29:13
crazygeorgio написал: не понимаю как вся нагрузка может быть на одной клемме... соединение же параллельное
это нагрузка (светильники например) параллельно, а вот соединения, от клеммы к клемме - последовательно
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2018 в 13:21:54
Здесь вы в корне неправы, впрочем, об этом уже сказали выше.
Flest
Flest
Ярославль
02.06.2018 в 18:48:12
Radio написал:
Radio,
при обжиме то точкой? да не смешите) при обжиме точкой даже сам ввг в месте обжима сильно плющится а тут мягкий пугв 0,5-0,75
поэтому и взял обжим шестигранником
crazygeorgio
crazygeorgio
05.06.2018 в 10:10:39
haramamburu написал:
haramamburu, т.е. если, например, я развожу свет на несколько источников света звездой, то клеммы нельзя использовать???
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 10:34:23
crazygeorgio написал: если, например, я развожу свет на несколько источников света звездой, то клеммы нельзя использовать???
Можно, почему нет-то?
crazygeorgio
crazygeorgio
05.06.2018 в 11:01:52
MaSeVi, там выше писали
если у вас много светильников, то нагрузка ВСЕХ светильников весит на первой клемме, к ним у многих предвзятое отношение, именно поэтому. плюс я допускаю использования клемм на конечном потребителе, но не для разводки гирляндой
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 11:05:33
crazygeorgio, Вы свою нагрузку считали?
