20.08.2018 в 10:17:27
a0b0c0 написал: 5 жил по 2.5 мм2. Планирую ставить одну коробку на комнату: 1 жила подводящая; 4 жилы от розеток.
Зачем ? Я обычно не пихаю в гильзы более 4 жил по 2,5кв, и коробок на одну комнату или кухню у меня обычно не менее трех, две для розеточных линий, и одна для освещения, хотя иногда и в одной распред коробке собираю и освещении и розетки (линии естественно разные).
Грубый, но справедливый
20.08.2018 в 10:27:58
Vadim 161 написал:
Vadim 161, выразился значит не правильно. Коробок две:
20.08.2018 в 12:00:07
a0b0c0 написал: Прошу подсказать, реально ли под потолком соединять 3х2.5 мм2 и 5х2.5 мм2 клещами ПК-16 ?
вполне
31.08.2018 в 09:06:11
Можно обжимать в одной гильзе 3 или 4 многожильных провода и один моножильный? Провода медные. Всю тему не читал, полистал назад страниц 10, не нашел.
31.08.2018 в 09:07:35
tyyr, Можно.
31.08.2018 в 10:27:15
tyyr написал: Можно обжимать в одной гильзе 3 или 4 многожильных провода и один моножильный?
Можно. Лучше конечно гексагоналом, а если точкой, то 2-3 раза с поворотом клещей на 180°
03.09.2018 в 11:25:43
тема нужная. как раз сейчас будем заниматься ремонтом и реставрацией. больше бы таких)
12.09.2018 в 22:44:24
Всем доброго. Уважаемые специалисты, подскажите, какое соединение на фото самое надежное. Розетки, провод ВВГ 2.5 мм.кв. ограничивать думаю АВ 16А.
12.09.2018 в 22:47:47
На картинке 7. ещё не обжато, пока изобретаю чем обжимать. В качестве гильз использую медную трубку из авто мастерской. Там где обжато, давил пассатижами, не понравилось.
12.09.2018 в 22:49:29
id461852974, уж лучше пропаяная скрутка чем кустарная "опрессовка".
12.09.2018 в 22:53:07
Vadim 161 написал: id461852974, уж лучше пропаяная скрутка чем кустарная "опрессовка".
Vadim 161, А опрессовка короткой гильзой,а затем пайка, так надежно? Скрутка много места занимает.
