dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2018 в 15:24:09
lexxsad написал: volchenok, так и есть 2 автомата 32а и 16а к ним фазы но N нужно в узо объединить в этом и вопрос.
lexxsad, Что так сложно ответиться после УЗО перемычками из ПУГВ ?
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2018 в 15:25:05
lexxsad написал: Подскажите пож. как правильно подключить их в разъем УЗО 63А не используя шинку?
Две клеммы на дин рейку поставить, и соединитель между ними.
Грубый, но справедливый
lexxsad
lexxsad
23.10.2018 в 15:27:14
Vadim 161 написал:
Vadim 161, на дин рейке нет места совсем) все ужасно) вариант только в УЗО
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2018 в 15:33:00
lexxsad написал:
Vadim 161 написал:
lexxsad, https://shop220.ru/221-613-klemmnik-wago-3-odnozhilnyh-ili-mnogozhilnyh-h-05-6mm2-32a-cu-up-30sht.htm
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2018 в 15:33:16
lexxsad, ну, тогда как вариант - прессануть в ГМЛ-п, если конечно эта вся конструёвина влезет потом в клемму. Либо автоматы поставить 1p+n одномодульные.
lexxsad
lexxsad
23.10.2018 в 15:37:27
dokar написал:
lexxsad написал:
Vadim 161 написал:
dokar, а разве можно ставить Ваго на печь 7,5 кВт, не сгорит ли?
lexxsad
lexxsad
23.10.2018 в 15:39:44
Vadim 161 написал: lexxsad, ну, тогда как вариант - прессануть в ГМЛ-п, если конечно эта вся конструёвина влезет потом в клемму. Либо автоматы поставить 1p+n одномодульные.
Vadim 161, а какого размера гильзу брать или медный луженый наконечник чтоб влезло 6 и 2,5?
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2018 в 15:40:30
lexxsad написал:
dokar написал:
lexxsad написал:
Vadim 161 написал:
lexxsad, Вам вряд ли долговременное удастся превысить номинальный ток этих клемм , даже если включите все одновременно . Через 10-15 мин среднее потребление тока устаканится в пределах 20-25 А
Да, ни фига.
lexxsad
lexxsad
23.10.2018 в 15:46:26
dokar написал:
lexxsad написал:
dokar написал:
lexxsad написал:
Vadim 161 написал:
dokar, спасибо за совет, но я достаточно холодно отношусь к Ваго, хотелось бы сделать надежнее и без соплей лишних в щитке)
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2018 в 15:49:34
lexxsad, Ну и Ваго тоже не замёрзнет ))
Да, ни фига.
lexxsad
lexxsad
23.10.2018 в 16:41:16
нашел такой Штифтовой наконечник НШПИ 6,0-14 КВТ https://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/gilzy/kvt/nshpi_6_0-14_66657/#tab-Responses
можно ли будет использовать его?
