левша
левша
Казань
04.11.2018 в 07:43:15
ZooZoo написал:
левша, ну так фото качественные покажите ради интереса - что вы там плосками гнули и как...
ZooZoo, увы, не сделал, но все там нормально,подергал провода- сидят не хуже чем в клеммнике,все ваши жмякалки- те же шги с тем же рычагом, разница есть у узкого обжимника но и тут можно надавить на гильзу через кусок проволоки вот тебе и точечный обжим будет, и смысл в прессклещах появляется на больших объёмах,а мне- нхнн
TAB
TAB
04.11.2018 в 11:37:29
левша написал: но и тут можно надавить на гильзу через кусок проволоки вот тебе и точечный обжим будет
Да обратной стороной молотка ё... жахнуть и вся делов.
ZooZoo
ZooZoo
04.11.2018 в 23:05:33
левша написал: все там нормально,подергал провода- сидят не хуже чем в клеммнике,все ваши жмякалки- те же шги с тем же рычагом, разница есть у узкого обжимника но и тут можно надавить на гильзу через кусок проволоки вот тебе и точечный обжим будет, и смысл в прессклещах появляется на больших объёмах,а мне- нхнн
Ок, наши жмякалки говно, а ваши нет no problem
левша
левша
Казань
05.11.2018 в 09:18:43
ZooZoo, я так не говорил Тема с ГСИ очень интересная, иногда провод перфом перебьешь или соединение в узком месте, под плинтусом, гси компактнее клеммника, но я не электрик, бывает не часто,и лишний инструмент таскать нет возможности, хоть обжимником и быстрее- удобнее возможно
dokar
dokar
Мадонатор
05.11.2018 в 09:30:24
левша написал: ZooZoo, я так не говорил Тема с ГСИ очень интересная, иногда провод перфом перебьешь или соединение в узком месте, под плинтусом, гси компактнее клеммника, но я не электрик, бывает не часто,и лишний инструмент таскать нет возможности, хоть обжимником и быстрее- удобнее возможно
левша, Но пропагандируете здесь инструмент и метод нарушающий технологию .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
05.11.2018 в 09:50:11
левша, В чем проблема купить и носить вот такое придуманное более полувека назад ? И весяшее меньше пассатиж.https://www.obi.ru/sharnirno-gubcevyi-instrument/kleshi-lux-tools-obzhimnye-225-mm/p/1149590 .
Да, ни фига.
Dmitriy85
Dmitriy85
08.11.2018 в 18:29:52
Анатолий Мкг написал: Добрый день. Чем лучше в бытових условиях (квартира) соединить медные жилы 3х1,5 кабель ВВГ нг. Соединения необслуживаемые за коробами потолков. Скрутки, клемники и какие лучше? Вопрос не в цене а надежности соединения. Спасибо
Анатолий Мкг, Здравствуйте. Принимая во внимание условие необслуживаемости соединения - выполнить соединение, на мой взгляд, лучше при помощи гильз ГМЛ. Но в идеале для обжима таких гильз надо применять пресс-клещи (которых в стандартном наборе домашнего инструмента не найти). Гильза должна быть максимально плотно заполнена во внутренней полости (плотно "сидеть" на соединяемых проводниках), поэтому возможные пустоты, образовавщиеся после вставки жил в гильзу обычно заполняются небольщими кусками более тонких жил. После гильза опрессовывается пресс-клещами. Далее одевается термоусадка с запасом по длинне, что бы после обжига хвостик загнуть к гильзе и поверх первой термоусадки с загнутым кончиком одеть вторую и усадить (тем самым полностью изолировать токопроводящие участки). :)
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
левша
левша
Казань
10.11.2018 в 07:15:25
dokar написал: левша, В чем проблема купить и носить вот такое придуманное более полувека назад ? И весяшее меньше пассатиж.https://www.obi.ru/sharnirno-gubcevyi-instrument/kleshi-lux-tools-obzhimnye-225-mm/p/1149590 .
dokar, выше отписался что есть такие
10.11.2018 в 12:29:49
левша написал: dokar, выше отписался что есть такие
dokar,http://www.mastergrad.com/forums/t63082-soedinenie-provodov-obshchie-voprosy/?page=238#post6459119
nachavilo
nachavilo
Tallinn
29.11.2018 в 15:10:58
левша написал:
левша,человеку с таким ником осмелюсь предложить такой вариант: токарный резец, а в нём два отверстия под прямым углом, в одном из которых резьба нарезана; в одно вставлям гильзу, а во второй вкручиваем болт заточенный под конус...как-то так.)
R2LAC
R2LAC
Сафоново
11.12.2018 в 08:52:54
Вопрос. Как и чем можно сварить(с расчётом на многие годы работы соединения) алюминиевые жилы проводов?С большими сечениями-то понятно,их можно соединять гильзами а вот маленькие сечения,например,пару-тройку алюминиевых жил в маленькой распредкоробке ,например,минимальными гильзами на 10 квадрат-соединять неудобно. _ Вопрос возник вот из чего. В соседнем доме(сдача- конец 70-х,проводка алюминиевая) в квартире произошла небольшая авария-позвали меня,типа посмотри,дети начудили в розетке.Полез в распредкоробку над входной дверью-а там скрутки под колпачками,снимаю колпачки-а все скрутки проварены да так чистенько и красиво-никогда такого не видел.Обычно просто скрутка-и адью а тут -именно сварка. С медью понятно,варил инвертором-получается а вот как варить алюминий? Какой флюс при этом используется? Терзают смутные сомнения что в то время монтажники ходили по квартирам с аргоновой сваркой и варили скрутки...
