R2LAC
R2LAC
Сафоново
12.12.2018 в 23:38:57
Здесь,на Форуме,нашлась тема где сказано что при сварке используется Флюс ВАМИ (флюс для сварки алюминия) Надо будет при случае попробовать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2018 в 02:26:06
R2LAC написал: Здесь,на Форуме,нашлась тема где сказано что при сварке используется Флюс ВАМИ (флюс для сварки алюминия) Надо будет при случае попробовать.
В той же теме уважаемый Камикадзе, по моему рецепту, варил дремелевской горелочкой и фото выкладывал. Замечательно получается. Без всякого флюса.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2018 в 02:30:20
R2LAC написал: Терзают смутные сомнения что в то время монтажники ходили по квартирам с аргоновой сваркой и варили скрутки...
В то время полуавтомат ВКЗ не был дефицитом. Но от него, особенно с новым электродом, - след характерный, не шарик а конус. От подгуляного электрода получалась приплюснутая полусфера.
Kuzma123
Kuzma123
24.12.2018 в 17:59:46
Если в квартире, раньше СИЗ использовали, часто когда демонтаж делали электропроводки, находили все скрутки на СИЗ, очень редко на клеммниках. Сейчас же лучше всего проходной или концевой гильзой опрессовать с помощью специальных пассатижей, сверху которых есть несколько пазов под опрессовку кабелей от 1 до 2,5 миллиметра. Сверху до опрессовки термотрубку надеть с запасом на каждую сторону по 3-4 сантиметра примерно. Контакт после опрессовки очень качественный получается, термотрубка защищает гильзу и укладывать просто с таким методом соединения, удобней чем со скруткой, пайкой и тем более клеммником или СИЗ. Стоимость гильз проходных и концевых "копеечная", как и термотрубки под сечение от 1,5 до 4 миллиметров. Для квартиры нет смысла толще использовать ВВГнг кабель, так как нагрузок высокий нет, как в своем доме.
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2018 в 18:44:27
Kuzma123, мудро. И чего тут народ понаписал на 230 страниц, когда можно было сказать так кратко, просто и понятно . ;) (ежели шо, то сарказм был)
Rumato
Rumato
Щелково
24.12.2018 в 20:01:22
Kuzma123, Ну а теперь покажите как Вы это делаете.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2018 в 20:10:32
sergey_sav написал: Kuzma123, мудро. И чего тут народ понаписал на 230 страниц, когда можно было сказать так кратко, просто и понятно . ;) (ежели шо, то сарказм был)
sergey_sav, да все поняли. :)
Герман
Герман
24.12.2018 в 20:30:17
Народ! Прошу помочь советом! Рубанул 4 мм кабель на варочную панель в стяжке когда делал штробу перфоратором. Завтра буду гильзу ставить и 2 термоусадочных трубки. И потом еще изолентой замотаю. ПЕРЕКладывать этот кусок до розетки сложновато. ИЛИ как нить еще? КАК лучше сделать? На втором фото виден синий кабель который перерублен. Всего там 3 провода (фаза, ноль, защ.заземление). ДОМ П44 от СУ-155. Еще не вскрыл кабель... Вскрою, посмотрю что там .НО скорее строители совсем внатяг протягивали по кратчайшему пути. P.S. Хорошо, что пакет выключал (на всякий случай) P.S. Задумывался иногда как строители тянули толстый кабель...
24.12.2018 в 20:46:30
Герман написал: Рубанул 4 мм кабель на варочную панель в стяжке когда делал штробу перфоратором.
Что то у Вас это входит в привычку... :(
Rumato
Rumato
Щелково
24.12.2018 в 20:49:15
Герман, И что надо ответить? Либо перекладывайте кабель либо ремонтируйте. Ничего ужасного не произошло, вполне рядовая ситуация.
Герман
Герман
24.12.2018 в 20:51:10
За поддержку спасибо! Надеюсь, больше неприятностей не будет. Перекладывать сложновато пожалуй будет. Хотя... Вскрыть стяжку несложно - посмотрю завтра. И еще буду наливным заливать кухню. НО, вскрою стяжку и посмотрю только завтра. Если получится отремонтировать, то гильза и термоусадка?? Боюсь там еще пучок проводов скручен...И с трудом представляю как ремонтировать когда все внатяг
