dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 21:02:48
Герман, Вы самом углу пробили ? Тогда придется ставить две муфты на лучах угла. Муфтить надо все три жилы, заменив участок кабеля,так как одиночную муфту установить в углу - невозможно. в Муфты есть вот такие - https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m39_mufty_kabelnye_termousazhivaemye_zalivnye_kvt/m3925-mufta-soedinit-termousazh-3pst-mini-4-6-ng-l/
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2018 в 21:04:48
Герман написал: ...И с трудом представляю как ремонтировать когда все внатяг
Жилы в гильзу " встык" с двух сторон. Предварительно, естественно, надеть термоусадку.
Герман
Герман
24.12.2018 в 21:14:46
2СтранникXXI 2dokar
Спасибо! Вы другие немного гильзы предлагаете. Мои КВТ попроще. Пробил на углу.
Вот гильзы медные луженые 4мм и клещи обжимные. Пропаивать, думаю, не надо ничего
Герман
Герман
24.12.2018 в 21:29:10
Еще вопрос возник. Может придется и смогу я весь кабель до розетки поменять. КАК его более технологично разветвит на 2 провода (на варку и духовку). Сейчас духовку включаю в обычную розетку. Правильнее на 4 мм кабель ее подключить.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 21:29:40
Герман написал: Вот гильзы медные луженые 4мм
ГМЛ-П6 по всей видимости - https://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/. Сомневаюсь, что что две четверки внахлест влезут. Если только предварительно придать гильзам овал, это раз . Клещи ваши для такой работы не годятся - это два . И не надо жмотничать , покупайте то что рекомендовал , получите красивые и компактные муфты .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 21:32:42
Герман написал: КАК его более технологично разветвит на 2 провода (на варку и духовку).
Правильнее отремонтировав, четверку оставить ее на варочную панель , а на духовку проложить отдельную линию 3х2,5 .
Да, ни фига.
Герман
Герман
24.12.2018 в 21:35:33
есть и такие ГМЛ-П10 медная 6.0-10.0мм2 луженая Г4801 по прайсу МПО Электромонтаж по 9.39 брал по осени. Но думаю не буду городить огород. Оставлю духовку а отд.розетке 2.5мм2
Герман
Герман
24.12.2018 в 21:44:44
Всё-таки, по гильзе не разобрался полностью. Лучше брать муфту по 240р. ЗПСТ нг-LS(КВТ Калуга)? НА сайте kvt.su почитал про них. Там и гильза и термоусаживаемые манжеты с клеевым слоем и защ.кожух 2dokar Cпасибо! Тока увидел собщение Ваше.Завтра вскрою стяжку, оценю все. И в МПО Электромонтаж на Ак.Варги 4 Вроде на все вопросы получил исчерпывающие ответы :) :)
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 22:01:19
Герман, Кабель 4.0 на обьекте - есть ? Вот и прикидывайте. Нужен еще фен ,Муфты можно заменить клеевой термоусадкой двух размеров https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t32_trubki_termousadochnye_kleevye_3_1_elektromont/t3206-trubka-hts-d-19-1-19-1-6-3mm-termousazhivaem/ и https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t32_trubki_termousadochnye_kleevye_3_1_elektromont/t3203-trubka-hts-d-7-9-7-9-2-6mm-termousazhivaemaya/ + на всякий случай потоньше - https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t32_trubki_termousadochnye_kleevye_3_1_elektromont/t3202-trubka-hts-d-6-4-6-4-2-2mm-termousazhivaemaya/. Клещи вроде нашлись . :)
Да, ни фига.
Герман
Герман
24.12.2018 в 22:19:08
2dokar Нету фена строительного. Чем можно фен заменить? Я обычно зажигалку или спички использовал при термоусадке. Кабель начинаю искать в загашниках.6 мм точно был. 4мм наверное нету. Куплю. ПО 1 ссылке что-то не находит страницу. Правильно ли я понял, взять 2 трубки клеевых 6.4 мм и 6 мм?. Не соображу: 3 кабеля надо будет восстанавливать (даже если только один перебит)
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 22:23:26
Герман написал: Чем можно фен заменить?
Турбозажигалкой , только движения ей должны быть размашистыми , чтобы не прожечь, ведь это фактически резак . . Предварительно потренируйтесь . Вот это еще почитайте, отбрасывая то что вас не касается . https://kvt.su/technical-support/articles/articles-muffs/advices-for-installation-of-kits/
Да, ни фига.
