dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 22:27:15
Герман написал: ПО 1 ссылке что-то не находит страницу
поправил .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 22:29:37
Герман написал: Правильно ли я понял, взять 2 трубки клеевых 6.4 мм и 6 мм?.
Тонких трубок два размера . Толстая по первой ссылке на кожух пойдет .
Да, ни фига.
Герман
Герман
24.12.2018 в 22:54:02
2dokar Cпасибо! Выручили! А про монтаж уже почитал
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2018 в 23:17:32
dokar написал: Муфты можно заменить клеевой термоусадкой двух размеров
Поддержу такой вариант, ибо комплектные муфты (о которых упомянуто было...) "страдают" суперэкономией... Термоусадку нарезали, как украли, да и гильзы-коротышки, тоже фигня (сорри). Лучше всё отдельно прикупить.
Герман
Герман
25.12.2018 в 00:38:47
2sergey_sav Спасибо!!
Герман
Герман
25.12.2018 в 10:12:05
Мужики!! Всем, еще раз, огромное спасибо за помощь! Оказалось, что был плохой контакт при подключении кабеля к розетке 32А. Закрутил хорошо и варочная панель заработала. НО я вскрыл стяжку. Рассмотрел жгут проводов. Их четыре: красный, черный зеленый и синий. Повредил изоляцию на красном проводе. Медь оголена примерно 6 мм. Кабель толщиной 1.5мм в жгуте- такой какой сделана разводка от строителей. Куда идет этот жгут понять не могу. СВЕТ и розетки везде работают. ЭТОТ жгут около воздуховода на кухне. ДОМ П44 от СУ-155. Думал не совсем правильно замотать изолентой от 3М этот жгут и оставить в покое!!! НАдо минимальными затратами заизолировать этот см меди в жгуте. ВОт такая изолента спасла бы очень. https://www.auchan.ru/pokupki/samosl-izolenta-aviora-15mmh5m.html
Самослипающаяся изолента AVIORA 15ммх5м черная ЕПР 305-026! Прошу рекомендации
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2018 в 11:18:26
Герман написал: Закрутил хорошо и варочная панель заработала.
Разберите снова и посмотрите на предмет нагара на проводниках, так, на всякий случай. Протянуть это хорошо, но перестраховаться надобно.
Герман написал: ВОт такая изолента спасла бы очень.
Может лучше специализированный магазин?)))
Герман написал: ДОМ П44 от СУ-155
Не помню, чтобы эта дешманская контора П44 возводила, но могу и ошибаться...
Герман
Герман
25.12.2018 в 11:32:17
Дом, точно, от СУ-155. Успели зафигачить а потом уже обанкротились... ДОМ, в принципе, неплохой. СТЕНЫ при выравнивании от 1 до 3.5 см ротбанда требуют. Поехал поищу изоленту
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2018 в 11:32:35
MaSeVi, http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/materialy/m08_izolenta_dlya_tyazhelykh_usloviy_spetsialnaya_/m0809-lenta-7000006225-scotch-70-samoslipayushchaya/ Это к слову о спец магазинах, так как другие виды самослипайки, увы поддерживают горение - проверено лично. И за такие деньги проще поставить муфты силами спеца .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2018 в 11:39:28
dokar написал: И за такие деньги проще поставить муфты силами спеца .
Я бы поставил муфту, изоленту не люблю в принципе)))...
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2018 в 12:17:20
dokar написал: так как другие виды самослипайки, увы поддерживают горение - проверено лично
Ну а если её не поджигать? Тем более в стяжке туда добраться со спичками будет непросто.
