dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2018 в 12:21:45
Radio, В квартире я бы не стал применять при наличии термоусадки .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2018 в 12:35:27
dokar, термоусадку еще надо как-то надеть. Из-за поврежденного кусочка изоляции на одной жиле резать весь кабель не представляется достаточно разумным.
Хотя это и на кабель не похоже. Оно вообще для чего?
вскрыл стяжку. Рассмотрел жгут проводов. Их четыре: красный, черный зеленый и синий. Повредил изоляцию на красном проводе. Медь оголена примерно 6 мм. Кабель толщиной 1.5мм в жгуте- такой какой сделана разводка от строителей.
sergey_sav
sergey_sav
25.12.2018 в 14:34:17
Герман написал: Прошу рекомендации
Их у нас есть... ;) http://www.necm.ru/product/assembly/2866/?phrase_id=13459032866/ Изолента вулканизирующая 15 мм 5 метров TDM, подешеле... не поддерживает горение.
Герман
Герман
25.12.2018 в 16:29:35
Хотя это и на кабель не похоже. Оно вообще для чего? Это осн.вопрос у меня. Не соображу
R2LAC
R2LAC
Сафоново
30.12.2018 в 07:57:15
С месяц назад видел на YT ролик американца где он показывает всякие изолирующие материалы,применяемые в их американских электроработах. Вот для таких случаев,когда повреждён кабель(провод) и видна жила,у них применяется лак или паста,как это перевести.Он густой как сметана,наносится на повреждённое место,полимеризуется-и всё.Не надо изолента,не надо резать-одевать термоусадку и так далее.Она,эта паста, напомнила мне нашу российскую клейкую ленту(кабельную мастику),применяемую в герметизации кабельных соединений.Только наша остаётся мягкой а эта,американская,полимеризуется. Погуглил-нашёл такую пасту в России но есть ли смысл брать её из-за разовой работы и вопрос ещё в том-каков её срок годности... Попробую найти ссылки.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
30.12.2018 в 08:28:11
Вот,нашёл ссылку-чуть дальше чем с этой секунды про этот лак. Называется он Liquid Tape !#[https://youtu.be/R2TLrH3qnDE?t=1274]
Dron/9K
Dron/9K
30.12.2018 в 23:54:40
R2LAC написал: Вот для таких случаев,когда повреждён кабель(провод) и видна жила,у них применяется лак или паста,как это перевести.
кстати хорошая идея - стекольным герметиком (авто) или чем-то аналогичным можно вполне изолировать.
Артём А
Артём А
02.01.2019 в 08:20:02
Так и делаем, резать жилу не охота , поэтому место вокруг повреждения почистил и чёрным герметиком из тюбика залил , им же обмазываю лягушки для СИПа так как по дешнанскому проводу который в деревнях покупают вода как по шлангу бежит
Артём А
Артём А
02.01.2019 в 08:21:55
Подскажите бывают ли клиентки типо ваговских только проходные? Провода наращивать , частая проблема в старом фонде облом алюминиевых проводов в самых не нужных местах
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
02.01.2019 в 09:05:13
Артём А написал: Подскажите бывают ли клиентки типо ваговских только проходные? Провода наращивать , частая проблема в старом фонде облом алюминиевых проводов в самых не нужных местах
Артём А, есть у китайцев:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-30pcs-lot-WAGO-mini-fast-wire-Connectors-Universal-Compact-Wiring-Connector-push-in-Conductor/32814510907.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.567c3c00dcJuSn
SergeyE
SergeyE
08.01.2019 в 01:54:43
MaSeVi написал:
левша написал: а вот таскать круглый год с собой клещи ради трёх пяти случаев в год это уже роскошь
Странно, понимаю, перфоратор таскать с мыслью "нужен/не нужен" это одно, а клещи-то по габаритам - просто "дохлятина")))...
MaSeVi, м. в буре с обломившейся напайкой сделать пропил и бить по гильзе, лежащей на молотке ?
