MaSeVi
MaSeVi
08.01.2019 в 02:00:06
SergeyE написал:
MaSeVi написал:
левша написал: а вот таскать круглый год с собой клещи ради трёх пяти случаев в год это уже роскошь
Странно, понимаю, перфоратор таскать с мыслью "нужен/не нужен" это одно, а клещи-то по габаритам - просто "дохлятина")))...
MaSeVi, м. в буре с обломившейся напайкой сделать пропил и бить по гильзе, лежащей на молотке ?
SergeyE, Сложная идея, да и какой в ней смысл...
SergeyE
SergeyE
08.01.2019 в 12:12:37
MaSeVi, если лень таскать клещи, а перф всегда с собой
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2019 в 13:25:29
SergeyE написал: MaSeVi, если лень таскать клещи, а перф всегда с собой
SergeyE, Заканчивайте глупости писать .
Да, ни фига.
30.01.2019 в 18:09:48
Артём А написал: Подскажите бывают ли клиентки типо ваговских только проходные
это как? Есть проходные скотчлоки, но для АЛ они не годятся.
Есть Ваго 224 с пастой. По мне - если делать надежно - паять АЛ. Раньше в домах варили Ал скрутки при строительстве.
Swamp
Swamp
31.01.2019 в 17:17:36
Доброго дня. Сложилась такая ситуация, необходимо соединить 4 провода. И хоть по номиналу все одножильные, медные и сечением 4 мм, по факту они все разного диаметра. Сначала капремонтники притащили в щиток настоящую четверку, потом бригада ремонтников проложила две жилы в квартиру, но хоть и написано ГОСТ, по факту там явно не 4мм. Переживая за такие провода, и пока была возможность, пробросил еще один провод под кухонную технику. И он таки оказался диаметром между первым и вторым проводом. Соединять 4 провода в контакте автомата наверно не комильфо, поэтому купил маленький "орешек" и попытался соединить провода с его помощью. Но какой то из четырех проводов постоянно вываливался. Научался, сделал, но не нравится. Чем лучше соединить такую группу? На рынке предложили какой то клемник, но какой то совсем китай.
Rumato
Rumato
Щелково
31.01.2019 в 17:21:58
Swamp, Опрессовка ГМЛ. Или пайка.
Swamp
Swamp
31.01.2019 в 18:58:23
Rumato написал: Swamp, Опрессовка ГМЛ. Или пайка.
Rumato, А чем обычно гильзу изолируют? Не хочется изолентой заматывать?
31.01.2019 в 19:19:23
Swamp, Подождите-ка .... Непонятно что Вы там творите и зачем это соединение вообще :) Первое - о каком щитке речь? Квартирном?
  1. я из вашего описания пока насчитал три провода или "две жилы" в реальности два кабеля 3х4мм2?
  2. что за схема такая, где надо их соединять? Если даже нули - то они соединяются на нулевой шинке просто под винт.
  3. из "кухонной техники" 4ка нужна только варочной панели, но есть и другое мнение, что там должна быть 6ка. Но куда тогда остальные 3шт 4мм2 ?????
  4. Если вы собираетесь соединять 4шт!!! 4ки в контакте автомата - то ЗАЧЕМ? Я затрудняюсь придумать где это нужно. На вводном АВ в лестничном щите - нет, на вводном АВ 2 полюса - разве что нули, но для этого есть нулевая шина.
В общем что-то вы не доброе затеяли...
volchenok
volchenok
Северодвинск
31.01.2019 в 22:38:51
Swamp,
Swamp
Swamp
01.02.2019 в 09:29:42
BV, Попробую объяснить. Два провода 3х4мм проложены из подъездного щитка в щиток, который собрал в квартире. Но т.к. провода на вид ну совсем не четверка, на кухню бросил еще один 3х4мм в обход квартирного щитка, но через диф. Теперь понять как эти концы запитать в подъездном щкафу. После капремонта в подъездном щитке мне досталось: Вводной автомат -> счетчик (в закрытой части щитка) -> И далее фаза и ноль возвращаются обратно в доступную часть щитка на УЗО, после УЗО есть еще один автомат, оставил часть старой проводки, но для новых линий оно по сути не нужно. Если кратко то так. Как коммутировать три моих провода идущих в квартиру? Я так понимаю сразу после счетчика. Места мало. Орешки, которые я пробовал, втиснул с трудом. ДИН рейка короткая и вся занята.
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2019 в 09:49:34
Swamp, Какую то херню Вы натворили :cool:
Здесь показано на многопроволочном проводе, но надеюсь смысл поймёте - https://youtu.be/FZuyfyoMclI
