Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:15:45
dokar, если я правильно понимаю термин сквозняка, он не может образоваться в ванне, точнее от наличия и работы вентилятора, либо он имеет месть, сквозняк, либо нет. Но даже по расположению, сквозняк не может появиться, уж очень движение воздуха не прямолинейно получается
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2019 в 00:16:18
Станислав148Х написал: Будем считать, что у меня заморочка такая появилась
Любая заморочка должна иметь физический смысл, направленный на комфортное, интуитивно понятное проживание всей семьи, и чтобы без всяких грибков, прорывания труб, коротких замыканий и других "счастливых" моментов...
28.02.2019 в 00:17:31
Станислав148Х, Близка к рабочей только вторая схема, но обмотки реле надо подключить параллельно лампам. Как вы будете делать временные задержки - вам виднее, наверное в вентиляторах :) Насчет того, что вы собираетесь учудить - я предупредил. Аминь :)
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:19:02
dokar написал:
Станислав148Х написал: BV, Если будет только общий, т.е. один на вент шахте, то он только с туалетом справится, ванну не протянет, при том, что ванна не маленькая, 5 квадратов и расположена сама мокрая зона у дальней стенки, а это боюсь черевато образованием плесени и грибка. Не хотелось бы совершить глупость сэкономив на 2 вентиляторах
Станислав148Х, Вот в ванную и должен быть о беспечен самый большой приток , как лучшее средство от грибка . Только здесь должен быть найден разумный баланс между необходимым притоком и сквозняком. Аккуратненько так . :)
dokar, насчет притока воздуха в ванну, как это может быть осуществимо? Конечно не рассматриваем вариант устройства приточной вентиляции во всем помещении
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:22:45
BV написал: Станислав148Х, Близка к рабочей только вторая схема, но обмотки реле надо подключить параллельно лампам. Как вы будете делать временные задержки - вам виднее, наверное в вентиляторах :) Насчет того, что вы собираетесь учудить - я предупредил. Аминь :)
BV, если реле подключать параллельно лампам, то общий никак не будет работать одновременно с каждым из 2-х, он будет включаться и ввключаться только лишь одновременно с освещением, такой вариант точно не подходит к заданным условиям
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:28:10
Насчет временных задержек включения и отключения выставляется в самих вентиляторах, так же есть дополнительно функции ванны и туалета, любой каприз, если есть понимание, реализовать все возможно
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:38:03
MaSeVi, насчет заморочки я образно выразился, чтобы избежать общих вопросов в дальнейшем, а зачем тебе это, почему, с какой целью и тд. и т.п. Чтобы получить совет по существу. У каждого второго стоят вятяжки в сан узлах и все понимают для чего они и как работают
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2019 в 00:41:07
dokar написал:
Станислав148Х, Все проще правильно подобранная щель между порогом и дверью .
Да, ни фига.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:46:27
dokar, если я не ошибаюсь, этого измерить нет возможности, про количество притока воздуха через эту щель и будет ли он вообще. Можно дверь оставить открытой и приток будет такой же, как и при закрытой, но с циркуляцией воздуха в помещении. От величины щели точно никак не зависит, при том что есть обще принятые стандарты, оптимальные значения, 3-4 мм от поверхности пола до нижней кромки двери. Увеличение зазора повлечет дополнительные неудобства, Вы должны про это знать, раз предложили такой вариант
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:52:12
dokar, кстати, сейчас еще раз прочитав Ваше сообщение очень разыгралось воображение, как же это происходит технология подбора правильной щели? При черной отделке или уже после заселения в квартиру? Надфилем подтачивается нижний край или коробку то поднимаю, то опускают, каждый раз устанавливая ее как положено, пока не появится понимание правильной щели? :D
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2019 в 00:54:29
Станислав148Х написал: Увеличение зазора повлечет дополнительные неудобства
Какие? Зазор предотвратит образование замкнутой влажной коробки. Это ж не самолет, в котором пресловутая замкнутая герметичная коробка, но у которой есть система забора воздуха, включенная в систему кондиционирования. Если летали - то знаете, как там всё равно всегда душно, в любой сезон...
