Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2019 в 00:55:33
Станислав148Х написал: при том что есть обще принятые стандарты, оптимальные значения, 3-4 мм от поверхности пола до нижней кромки двери.
С каких пор это стандарт? Первый раз слышу такие цифры.
Станислав148Х написал: Увеличение зазора повлечет дополнительные неудобства
Наоборот, только удобства. Зазор должен быть минимум 1,5-2 см. Площадь притока должна быть больше или равна площади вытяжного отверстия. При дверном полотне шириной 70 см. 1 см щели дает площадь притока 70 кв. см. Площадь вентилятора явно больше 100 кв. см. Отсюда и считать.
Без нормального притока любой вентилятор - бесполезен.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2019 в 00:58:16
Станислав148Х написал: Надфилем подтачивается нижний край или коробку то поднимаю, то опускают, каждый раз устанавливая ее как положено, пока не появится понимание правильной щели? :D
Нет, это нормальные грамотные установщики должны один раз установить, только и всего.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 00:59:46
MaSeVi, самое большое неудобство, что увеличение этого зазора от норм очень сильно повлияет на звукоизоляцию, думаю приятного мало, когда все происходящее из туалета доносится прекрасно и до Вас, как буд-то Вы рядом находитесь или если у вас дома гости и кому-то приспичит, онтересны их лица, гостей, в этот момент, а звукоизоляция при малейшем увеличении от норм зазора резко начинает увеличиваться, эти нормы зазора, как золотая середина. Насчет герметичности, современные двери давно уже идут без нижнего порожка
28.02.2019 в 01:00:10
BV написал: Станислав148Х, Близка к рабочей только вторая схема, но обмотки реле надо подключить параллельно лампам. Как вы будете делать временные задержки - вам виднее, наверное в вентиляторах :) Насчет того, что вы собираетесь учудить - я предупредил. Аминь :)
BV, если реле подключать параллельно лампам, то общий никак не будет работать одновременно с каждым из 2-х, он будет включаться и ввключаться только лишь одновременно с освещением, такой вариант точно не подходит к заданным условиям
Станислав148Х, ОК, тогда реле у вас будут с низковольтной обмоткой, рассчитанной на ток вентилятора
Станислав148Х написал: У каждого второго стоят вятяжки в сан узлах и все понимают для чего они и как работают
Ошибаетесь :) Жужжалки - да стоят, жужжат у многих
Станислав148Х написал: dokar, если я правильно понимаю термин сквозняка, он не может образоваться в ванне, точнее от наличия и работы вентилятора, либо он имеет месть, сквозняк, либо нет. Но даже по расположению, сквозняк не может появиться, уж очень движение воздуха не прямолинейно получается
Станислав148Х, ошибаетесь.
Станислав148Х написал: От величины щели точно никак не зависит, при том что есть обще принятые стандарты, оптимальные значения, 3-4 мм от поверхности пола до нижней кромки двери. Увеличение зазора повлечет дополнительные неудобства, Вы должны про это знать, раз предложили такой вариант
Ошибаетесь, да знаю. Посчитайте сечение этой щели в см2 и сечение вентканала.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2019 в 01:01:39
Станислав148Х написал: самое большое неудобство, что увеличение этого зазора от норм очень сильно повлияет на звукоизоляцию, думаю приятного мало, когда все происходящее из туалета доносится прекрасно
Вы же сами понимаете, что это чушь, правда? Зазор на это никак не влияет.
И, разумеется, еще меньше приятного, когда в санузле отсутствует нормальная вентиляция.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 01:05:05
Radio написал:
Radio, 2 см это уже через чур. Хотя кому как. Про нормы завтра постараюсь скинуть, если найду, но цифру точно знаю, это значение оптимальной величины зазора . Мы ушли от наших баранов, так все же, кто хорошо разбирается в электромонтаже и электротехнике
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2019 в 01:07:14
Станислав148Х написал: Про нормы завтра постараюсь скинуть
Нету их, не существует. Если какой-то дебил что-тот такое написал - это вовсе не есть нормы, поймите. Вами манипулируют, только и всего. А потом в ванной плесень растет. Если что - у меня почти 3 см, и всё прекрасно. И звукоизоляция на должном уровне.
Станислав148Х написал: так все же, кто хорошо разбирается в электромонтаже и электротехнике
Ну я, например. Да все тут.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2019 в 01:08:02
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 01:08:17
BV, очень просто, вы проходное сечение своей решетки посчитали, именно проходное с вычетом декоративных перегородок и корпуса решетки? Большая разница получилась?. Почему катушки должны быть низковольтные, примерно на сколько, а еще лучше, как это посчитать?
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2019 в 01:09:02
Станислав148Х написал: самое большое неудобство, что увеличение этого зазора от норм очень сильно повлияет на звукоизоляцию, думаю приятного мало, когда все происходящее из туалета доносится прекрасно и до Вас, как буд-то Вы рядом находитесь
Такие вот у нас планировки - один стояк на всё, особенно, когда в раздельных санузлах - сортиры расположены, как раз ближе всего к кухне. С этим надо только или смирится, или брать квартиры в Лаврушинском переулке в Москве с видом на Кремль, где у каждой комнаты свой глубоко законспирированный сортир. А так, если Вы думаете, что зазор или его отсутствие влияет на звукоизоляцию, то глубоко ошибаетесь...
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 01:10:56
Radio, наличие прихлопа и зазоров в дверном проеме это и есть то единственное, что является звукоизоляцией и наоборот дверных проемов. Никогда не сравнивали звукоизоляцию сдвижных дверей, без короба и обычных?
