Diablo GT
Diablo GT
09.09.2011 в 13:22:52
Еще раз - спасибо!
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
11.09.2011 в 21:52:32
Ситуация следующая. При ремонте в старом панельном доме была вскрыта ниша под потолком. где соединяются провода:
Все работает (уже 35 лет!), никаких следов перегрева (чернота- это грязь), но скрутки оказались в растворе, та, с которой съехал колпачок- это фаза! Думаю, если зальют сверху- все погибнет. Планирую аккуратно убрать раствор. Подскажите, как поступить дальше:
  1. Поправить колпачок, дополнительно заизолировать термоусадкой
  2. Или лучше поставить на скрутку какой- нибудь сжим и заизолировать потом. Заранее спасибо
дружба
дружба
11.09.2011 в 22:03:00
Любитель_Эл написал : Подскажите, как поступить дальше:
Нужно поставить коробку, завести туда хвосты, и все соединения сделать в коробке.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
11.09.2011 в 22:21:53
Коробка, конечно, хорошо бы, но провода алюминиевые и старые, сильно гнуть их страшно
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.09.2011 в 23:02:18
Любитель_Эл написал : скрутку
А там точно скрутка? может сварка?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
11.09.2011 в 23:33:35
Колпачки я не снимал, но по- моему именно скрутка. Там из щитка приходит "лапша" (0 и фаза), а от нее идут отводы на 3 розетки и 3 лампочки ("звездой*), соответственно 2 огромных скрутки, в каждой соединяются по 7 проводов (или около того), на пол- квартиры! Поэтому и хочется как- то усилить эти соединения
Int64
Int64
12.09.2011 в 09:58:56
А что уважаемые товарищи скажут про установку 773-3xх Ваг аж на некогда единственную линию в квартире (люминь) под защитой ВА 16А? Имеющийся провод нужно наращивать, Вага как раз окажется в щитке (провод в щитке с запасом ~5 см) и не возникнет трудностей, если же делать скрутки/СИЗ, то нужно вскрывать кабель, делать РК над щитком под них, а очень не хочется - ибо в перспективе все равно грядет замена линии на медь.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.09.2011 в 10:25:39
haramamburu написал : А там точно скрутка? может сварка?
На самом деле вопрос интересный. В моем доме (45 лет) тоже везде были скрутки, но они были обернуты в толстую фольгу. Эта фольга была обжата вокруг скрутки так, что не давала раскручиваться проводам, т. е. получалось что то вроде опрессовки скрутки. Вот картинка собранной скрутки:
Вот разобранная скрутка:
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
12.09.2011 в 19:49:16
Все выяснилось. Расковырял, снял колпачок, там аккуратная сварка:
Так что в 1976 году электрики не халтурили. Еще бы провода потолще, лучше медные... Освобожу провода от раствора, заизолирую термоусадкой и успокоюсь...
dopklip
dopklip
Иркутск
21.09.2011 в 11:55:43
Всем снова здравствуйте! Продолжается у нас ремонт.Чтоб не создавать новую тему,спрошу в единственной. Просьба не перенаправлять в разделы по опрессовке кабелей. Читал, много читал.
Как правильно обжать провода?
гильзы ГМ размером 6(L=3см),10(L=4см),16(L=4см) кабель ВВГ нг 3х1,5 и 3х2,5 пресс-клещи, обжим шестигранником. Место применения: монтажные коробки под освещение и розетки, розеточные группы.
  1. Изоляцию на проводах снимать на всю длину гильзы?
  2. Допускается ли использование половины гильзы, 1,5см и 2 см?
  3. В случае п.1, количество мест для обжима: 2 или 3?
  4. В случае п.2, количество мест для обжима: 1 или 2? Рис.№1 Обжим 3х2,5 ½ гильзы ГМ-6 в двух местах по краям, изоляция впритык к гильзе.
    Рис.№2 Обжим 4х1,5 ½ гильзы ГМ-6 в двух местах по краям, изоляция чуть отступает от гильзы. Рис.№3 Обжим 7х1,5 гильзой ГМ-10 с одного края(для примера). Рис.№4 Без обжима 7х2,5 гильзой ГМ-16.
P.S. Провода обжимаются очень хорошо,не выдернешь.
Dalex
Dalex
21.09.2011 в 16:37:12
После кап. ремонта в щите на лестничной площадке надо соединить 3 провода (нейтраль) на 6мм, ток до 40А. Строители оставили скрутку, типа клемника у них под рукой нет, потом сам купишь. Ищу клеммник, но в магазинах говорят такого нет. Посоветуйте где найти клемник на дин рейку с крышечкой? В ЭТМ и метизах нет. или можно жить со скруткой?
