зачем на ноль именно с крышечкой?
21.09.2011 в 17:06:28
21.09.2011 в 17:28:41
Alexiy написал : зачем на ноль именно с крышечкой?
присоединяюсь
Dalex, есть нулевые шинки на дин рейку
21.09.2011 в 21:16:33
serj_mobias написал : а кто вас надоумил обжимать фазус нулём и землей короткое замыкание вам обеспечено
Я соглашусь с этим "ощущением увиденного", действительно, даже пример должен соответствовать правилам: фаза с фазой, а ноль с нулем.Иначе наводит на мысли.... Теперь кратко повторюсь: есть материал+инструмент+задача, остались вопросы
dopklip написал :
- Изоляцию на проводах снимать на всю длину гильзы?
- Допускается ли использование половины гильзы, 1,5см и 2 см?
- В случае п.1, количество мест для обжима: 2 или 3?
- В случае п.2, количество мест для обжима: 1 или 2?
22.09.2011 в 09:54:27
dopklip написал :
Ну, ёпта! Конечно!
dopklip написал :
Да. Почему нет?
dopklip написал :
По вкусу. Главное, чтобы качественно получилось. От многих факторов зависит...
22.09.2011 в 11:32:55
Alexiy, Спасибо.
dopklip написал :
, "в штангу"-согласен.
08.10.2011 в 16:47:28
кто-то пробовал такой сварочник проводов?
08.10.2011 в 19:13:33
Anat78 написал : кто-то пробовал такой сварочник проводов?
Где то на форуме эта самоделка уже упоминалась... не в лучших красках... (упоминался и держак из крокодила, и приборные штеккера при заявленном токе до 95А) Инвертор даже на малые токи (до 80А) обладает бОльшей универсальностью при меньшем весе, это если покупать, а не в подарок получать... ;)
09.10.2011 в 11:05:29
ну типа у нах сейчас плоскогубцы стали делать :) Насчет штекеров это конечно глупо на такой ток
09.10.2011 в 19:52:28
Такая задача навалилась- с покупкой новой кухни. Дом серии П-43, для плиты уже заведен НУМ 6*3, а старый люминь- толи 6*3 или 8*3в кабель обрезан возле стены с туалетом, на нем в данный момент, подключена через обычный винтовой клемник микроволновка. Как лучше соединить провода, к старой люминьки 6*3 подцепить пару НУМов 3*2,5 для фартука, новый тянуть не хоца, да в стену убрать, чтоб НАВСЕГДА?
09.10.2011 в 22:55:35
vitalban,- пайка, сварка, опрессовка...
vitalban написал : новый тянуть не хоца
Угу... Только, когда придется- будет всё то-же, но дороже.
