vitalban
vitalban
10.10.2011 в 00:33:32
ПPOPAБ написал : Только, когда придется- будет всё то-же, но дороже.
Что будет этому "люминю" 6*3 от чайника или микроволновки, если он сидит на автомате 16 ам???? рядом еще лежит 3*2,5 люминь незадействованный(бывший) кабель для электроутюга.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2011 в 16:52:53
vitalban написал : Что будет этому "люминю"
Моложе он- точно не станет и двойной изоляцией не обзаведётся. Винил- не вечен и маленькая трещина изоляции может привести к электрохимической коррозии алюминия. Годик-другой и берись за штраборез...
vitalban
vitalban
10.10.2011 в 19:19:12
ПPOPAБ написал : Годик-другой и берись за штраборез
Неа- там у меня можно проскачить легко над туалетом/ванная, от щитка/хол- просто не хочется кабелино тянуть, распайку сделаю в углу вытяжки, по кухне будет новый нум на 2*2 розетки фартук- если настанет КИРДЫК 6*3 то бум тянуть новый до распайки.ремонт/пыль уже надоело.
Free_Ride
Free_Ride
10.10.2011 в 19:40:55
Ребята, я полный нуб. Надо соединить два двухжильных одинаковых провода, похоже алюминий, но наверно не важно. Клеммником wago я могу это сделать? Если да, то каким? Подскажите плз зы взял 773 с 4мя дырками, серый, но вроде он только для одножильных; очень тяжело найти в нете инфу об этом и о том, как правильно эти двухжильные туда воткнуть! Уже запарился искать..
sergey_sav
sergey_sav
10.10.2011 в 20:01:34
Free_Ride написал : как правильно эти двухжильные туда воткнуть!
Просто взять две штуки (по количеству жил в проводе) и в каждую воткнуть по одной жиле каждого провода... Ну как-то так... ;)
Free_Ride
Free_Ride
10.10.2011 в 20:12:24
sergey_sav, гы) ну я хочу сказать, если пронумеровать их (дырки) вот так: 1 2 3 4 то воткнуть 1ый провод можно в 1-2 (второй в 3-4), а можно в 1-3 (второй в 2-4) Я так догадываюсь, что каждый провод идет в пару дырок наиболее близко расположенных. Но про это ниче не нашел. А вытащить будет вроде трудно, провода ломкие. И так запарился с ручной скруткой - сантиметров 20 ушло в мусор;) И главное, в нете нашел лишь одну фразу, что вроде как этот 4х дырочный для одножильных проводов.. (не знаю какой в этом смысл - нелогично как-то) Ни подтверждения, ни опровержения, хрень какая-то. Продавщица сказала, тем не мене, что это то, что мне нужно - два входят, два выходят:confused:
web-rr
web-rr
Саратов
10.10.2011 в 20:26:16
Вы там по неопытности не устройте короткое замыкание. Вам нужны столько WAGO сколько жил в Вашем проводнике. Причём фазу одного нужно соединить с фазой другого провода вставив их в один WAGO. Больше в этот клемник проводов вставлять нельзя, только одноимённые жилы! Другой ВАГО используйте для того чтобы подключить рабочий ноль одного и второго провода. И если есть третий - это земля, для него нужен ещё один WAGO. Но боюсь Вы не сможете определить что у Вас за жилы...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.10.2011 в 20:39:20
Free_Ride, как то так (для визуализации - т.к. эти не для люминя)
Free_Ride
Free_Ride
10.10.2011 в 20:46:07
web-rr, спасибо за инфу. В принципе, про то, что надо одноименные соединять - я догадался. У меня есть и индикаторная отвертка и амперметр-вольтметр, в общем с этим проблемы нет. Но вы все-таки считаете, что в 4х дырочном нет разветвления уже для этого? Все 4ре соединены друг с другом, получается.. Я просто не понимаю, для чего такой клеммник нужен. И потом, все-таки дырки находятся не на одинаковом расстоянии от центра.Вот, судите сами
haramamburu, угу пасиб. Ко всем вопрос только - я точно не могу это сделать своим 4дырочным? = в нем все дырки соединены, о чем вы тут и говорите, в общем. Получается продавщица неправа была и надо будет идти менять на два двухдырочных
camper
camper
Новороссийск
10.10.2011 в 21:12:52
Free_Ride написал : Но вы все-таки считаете, что в 4х дырочном нет разветвления уже для этого?
Он так не считает, он об этом знает. )
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.10.2011 в 21:28:04
Free_Ride,понять бы до конца , что имеете ввиду ... короче, одно "четырехдырочное" ваго не заменит два "двудырочных" :) Зато два "четырехдырочных" заменит два "двудырочных" - вы это хотели услышать ? Или по другому - на каждое "разветвление" провода - свое ваго
