Free_Ride
Free_Ride
10.10.2011 в 21:41:02
Да, разобрался.. спасибо.. Нашел еще с поиска тему тут 2006го года и окончательно понял..
haramamburu, да, именно про то, что одно не заменит двух. Я же говорю, я продавщице обрисовал ситуацию, а она сказала, что этот мне и нужен. А на самом деле это гарантированное кз, потому что клеммник ваго - это просто разветлитель, где все дырки по сути один контакт.. А мне, конечно, надо два отдельных контакта..:cool:
sergey_sav
sergey_sav
10.10.2011 в 23:03:51
Free_Ride написал : А мне, конечно, надо два отдельных контакта..
Поэтому и было предложено взять два клемника. ЗЫ. Вроде бы русским по белому писал... :(
Free_Ride
Free_Ride
10.10.2011 в 23:20:09
sergey_sav, ваша правда)) но я наверно был слишком заполошенным и спешил - оч хотелось сегодня успеть все сделать) не так прочитал. Думаю, если бы вы сказали "взять два клеммника", а не "две штуки"..:confused:
BENQ25
BENQ25
19.10.2011 в 15:20:12
Подскажите, не ухудшаются ли свойства алюминия после длительного нагрева? насколько я знаю сопротивление увеличивается,
но это непосредственно после того, как проводник нагрелся, а после того, как температура проводника стала нормальной? Суть в том, что есть около 10 см. провода АПВ и в данном месте изоляция от нагрева темная. Надо поставить орех туда и не знаю чего ожидать после снятия этой спекшейся изоляции, что там с жилой самой... лет то много уже проводу, находится на улице.
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 15:48:45
BENQ25 написал : Подскажите, не ухудшаются ли свойства алюминия после длительного нагрева?
ухудшаются, но, скорее всего не критично. Может окислиться на поверхности и сечение уменьшится.
BENQ25 написал : чего ожидать после снятия этой спекшейся изоляции
чего угодно, но если изоляция не потрескалась, то ничего страшного.
BENQ25
BENQ25
19.10.2011 в 21:45:29
Alexiy написал : ухудшаются, но, скорее всего не критично. Может окислиться на поверхности и сечение уменьшится. чего угодно, но если изоляция не потрескалась, то ничего страшного.
Вот собственно сюда надо поставить орех на другом проводе, отсутствующем на данном фото изоляция менее темная. Эксплуатировать провода надо с пол годика где то, весной электрики должны менять у нас в деревне провода, на СИП естественно.
Andryha
Andryha
Саров
23.10.2011 в 14:28:02
Требуется подключить светильники. У светильников 2 провода, концы обжаты и установлены на них полиэтиленовые клеммники под винт. Ответные провода многожильные, сечением 0,75. Как лучше/правильнее соеденить их с клеммниками светильника? PS Обжимного инструмента нет. Паяльник можно найти.
mpei
mpei
23.10.2011 в 14:46:35
А такие зажимы у вас не продаются http://www.electro-mpo.ru/card13855.html#.TqPwaYTyi58?
avmal
avmal
23.10.2011 в 16:26:33
mpei написал : А такие зажимы у вас не продаются http://www.electro-mpo.ru/card13855.html#.TqPwaYTyi58?
Лучше такие. http://www.electro-mpo.ru/card4224.html#.TqQH3N5TePU
Alexiy
Alexiy
23.10.2011 в 17:59:58
Вообще-то те самые полиэтиленовые с винтиками, если не совсем отвратительного качества, то для светильника небольшой мощности тоже сойдут, если соединять аккуратно и проверять на выдёргивание. Паять - самая неудачная идея. Оптимально, пожалуй, Wago 224-122 или 224-111.
Andryha
Andryha
Саров
24.10.2011 в 00:06:10
mpei, avmal, Alexiy, жилы многожильного провода требуется скручивать, если использовать клеммник Wago, либо достаточно зачистить изоляцию? Кстати, для Wago 224-122 и 224-111 пишут допускается со стороны люстры либо одножильный, либо многожильный провод, а с противоположной только одножильный. У меня и с той и с другой стороны многожильный провод. Другой клеммник подобрать?
