web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2011 в 08:04:33
Как надёжно соединить на вводе в дом многожильный медный провод (на фазу и на ноль по два провода сечением по 4 кв. мм) и алюминий сечением примерно 16 квадратов? Работы проводиться будут под напряжением. НШВИ и обжимка (до 6 кв. мм) есть.
Alexiy
Alexiy
24.10.2011 в 08:55:01
Andryha написал : достаточно зачистить изоляцию?
Да. Провод скручивать не обязательно, но и не помешает.
Andryha написал : У меня и с той и с другой стороны многожильный провод. Другой клеммник подобрать?
да, есть такой: Wago 224-201, ну, или опять же, Wago 222-413.
Кстати, почему это у вас там многожильный провод с двух сторон? Стационарная проводка выполнена многопроволочной жилой? Нарушаете...
ZIDIZ
ZIDIZ
24.10.2011 в 09:36:18
Народ, поместятся ли 3 ваги на 4 проводника в обычных квадратных подрозетниках для корейских изделий? И есть такие же углубленные?
Alexiy
Alexiy
24.10.2011 в 09:44:45
ZIDIZ написал : поместятся ли 3 ваги на 4 проводника в обычных квадратных подрозетниках для корейских изделий
Это которые 50х110 мм или Анамовские? А что у вас там - выключатель или розетка будет? За выключателем - легко, а насчёт розетки - смотря какая... И Wago - разные бывают.
ZIDIZ
ZIDIZ
24.10.2011 в 09:50:02
Ваго 773 серии, а розетки Анам
Andryha
Andryha
Саров
24.10.2011 в 18:09:53
Alexiy написал : Нарушаете...
Это не я нарушаю, это монтажники натяжных потолков нарушают. Конектятся к одножильному проводу многогожильным и вперёд последовательно от светильника к светильнику. Другого монтажа не признают. Других монтажников у нас нет.
ZIDIZ
ZIDIZ
24.10.2011 в 18:25:47
Для удобства работы нарушают:-)
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2011 в 22:52:48
Потолочники для удобства работы готовы и провод земляной оторвать и фазу с землёй местами путают и работают исключительно полиэтиленовым китайским клемником.
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2011 в 22:54:51
web-rr написал : Как надёжно соединить на вводе в дом многожильный медный провод (на фазу и на ноль по два провода сечением по 4 кв. мм) и алюминий сечением примерно 16 квадратов? Работы проводиться будут под напряжением. НШВИ и обжимка (до 6 кв. мм) есть.
А всё же как? Перетянуть ввод на моножилу?
mpei
mpei
24.10.2011 в 23:04:20
web-rr, а через автомат не получается в этом месте? Или у вас вариант наращивания проводов?
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2011 в 23:20:12
mpei написал : web-rr, а через автомат не получается в этом месте? Или у вас вариант наращивания проводов?
Ввод в частный дом (отдельно стоящее строение). Автомат там ставить нельзя ибо это улица и это до счётчика. Подводящий со столба провод не СИП, но по сечению такой же. Он алюминиевый и в доме ему делать нечего. Всё равно должен быть переход на медь. И в своё время его и сделали, но подходящего не было ничего - взяли то что нашли - 4-х проводной многожильный кабель.
Т.е. вроде бы прокалывающий сжим на подводящий провод (он алюминий, примерно 16 квадратов) можно поставить. Но как в сжим засунуть многожилу, пусть я её даже оконцую...
