web-rr, орехами если?
25.10.2011 в 06:30:36
25.10.2011 в 09:42:50
Орехами да, но два отягчающих обстоятельства. Под напряжением - а значит в перчатках работать, орех потом ещё и собрать нужно, сам корпус. Другой момент - у фазы и у ноля по два проводника, а значит я каждый из проводов должен оконцевать НШВИ и оба засунуть в орех, где уже поджат алюминиевый провод. Ну и всё это на высоте порядка 4 метров. Я собственно и собирался орехами, но поработав на аналогичном соединии (СИП 16 переходил на ВВГ 6) я понял, что стоя на лестнице работать с таким мелким соединением трудно даже без напряжения, без перчаток. А в перчатках не получится пихать одновременно два НШВИ, а потом собирать орех (корпус).
25.10.2011 в 21:48:39
На два провода можно обжать одну НШВИшку подходящего калибра. Чуть проще, хотя на высоте да под напругой... Да и НШВИшки в сильноточной области мне кажутся малопригодными. Можно задавить и гильзами медь-алюминий ГАМ, с одной стороны медная трубка, с другой алюминиевая, в каждую вставляется свой тип провода. разнородные материалы соединены ещё на заводе. Если нужно разЪёмное соединение - наконечники алюмомедные, и под болт.
26.10.2011 в 09:22:40
web-rr написал : стоя на лестнице работать с таким мелким соединением трудно даже без напряжения, без перчаток. А в перчатках не получится пихать одновременно два НШВИ, а потом собирать орех (корпус).
это точно! Сложнее всего аккуратно одеть орех на транзитный провод и закрутить туда винтики не потеряв гроверов... А после ещё пружинку на корпус натянуть... Я сразу несколько разобранных "орехов с собой беру, когда наверх лезу - чтоб было чем заменить упавшие вниз запчасти... Недавно на выставке видел новые орешки - у них корпус на защёлках, без металлических пружинок. Не помню, чьи - вроде, КВТ
26.10.2011 в 11:46:17
Добрый день! Сейчас провод от сплит системы заканчивтается вилкой и просто вставляется в розетку. В связи с ремонтом хочу убрать провод в штробу, и вывести на отдельный автомат. Естественно провода не хватит, и придется сращивать 3х2,5мм2(хз какой) с 3х2,5мм2 ВВГпнг, и прятать в штробу. Чем лучше соединять, ваго или винтовыми клемниками типа:
И ничего если это потом "закатывать в асфальт"?
Спасибо.
26.10.2011 в 11:54:18
А смелости заглянуть в копус сплита нету? Можно прямо до того места и кинуть провод от щитка. Это как вариант.
Винтовые клемники однозначно хуже WAGO поэтому возьмите три штуки WAGO 222-142 - по одному на фазу. ноль, землю. Соединение расположить в распредкоробке - а её уже замуровать смело.
26.10.2011 в 12:01:27
TiamaT написал : ваго или винтовыми клемниками типа:
Номинальные токи смотрим:
То есть, всё очень красиво в каталогах, однако, отрезвляюще действуют фотки полностью расплавленных и обугленных винтовых и безвинтовых зажимов.
Винтовые (полиэтиленовые) горелые даже чаще встречаются, чем Wago, но, возможно в силу своей большей распространённости...
Короче, всё это только для освещения хорошо, а где токи свыше 6-10 А - уже возможны варианты развития событий... Для розеток - Wago и винтовые с зажимом провода торцом - могут отгореть, если прогрузить приличным током. Для розеток следует применять либо винтовые зажимы (которые не торцом винта зажимают), либо пайку, сварку, опрессовку.
Короче, читаем и решаем, хотим ли мы быстро сляпать, либо хотим чтобы было надёжно.
26.10.2011 в 12:03:40
web-rr написал : А смелости заглянуть в копус сплита нету? Можно прямо до того места и кинуть провод от щитка. Это как вариант.
Хорошая идея, спасибо. Смелости хоть отбавляй :)
web-rr написал : Винтовые клемники однозначно хуже WAGO поэтому возьмите три штуки WAGO 222-142 - по одному на фазу. ноль, землю. Соединение расположить в распредкоробке - а её уже замуровать смело.
Уже чувствую как мои рабочии начинают выть по поводу штробления дырки, и что это не нужно, а на скрутке с изолентой самое то :)
26.10.2011 в 12:06:10
TiamaT написал : сращивать 3х2,5мм2(хз какой) с 3х2,5мм2 ВВГпнг, и прятать в штробу. И ничего если это потом "закатывать в асфальт"?
Не, ничего... ни кондея, ни квартиры... всё сгорит! :) А если серьёзно, то соединения под страхом анальной казни нельзя замуровывать. Все соединения должны быть обслуживаемыми. Пусть это обслуживание и будет заключаться лишь в возможности визуального осмотра раз в несколько лет...
26.10.2011 в 12:11:58
TiamaT написал : Хорошая идея, спасибо. Смелости хоть отбавляй
А в чём смелость-то? Обычное решение. Если хотите избавиться от розетки - присоединяйте непосредственно. Другой вопрос, что кроме отвёртки может ещё и паяльник потребоваться и с гарантией на кондей после такого вскрытия не всё понятно...
TiamaT написал : Уже чувствую как мои рабочии начинают выть по поводу штробления дырки, и что это не нужно, а на скрутке с изолентой самое то
может надо их слегка анально покарать за такие "песни"?! И разжаловать из монтажников в разнорабочие, ибо на большее они не годятся?
26.10.2011 в 13:31:48
Сходил в ОБИ, благо близко от работы, купил WAGO 773-322 и расп. коробку hegel:
Не ищутся у меня WAGO 222-142 :(
Update: Ааа, это 222-412? Они лучше 773-322?
