TiamaT написал : Не ищутся у меня WAGO 222-142
А если так: WAGO 222-412 ?
26.10.2011 в 13:52:45
TiamaT написал : Ааа, это 222-412? Они лучше 773-322?
Универсальнее, удобнее и дороже. С точки зрения качества соединения - аналогичны.
26.10.2011 в 14:00:44
Alexiy написал : Универсальнее, удобнее и дороже. С точки зрения качества соединения - аналогичны.
Спасибо ,на будущее бууд использовать 412. А есть такие же клемники, но с пастой. Она для чего? чтобы не окислялся провод или контакт был лучше?
Спасибо.
26.10.2011 в 14:04:58
TiamaT написал : А есть такие же клемники, но с пастой. Она для чего? чтобы не окислялся провод или контакт был лучше?
Да. Для алюминия. Для меди паста не требуется.
27.10.2011 в 18:23:06
а я на соединения ваги использую только для освещения. а так, если нет возражений со стороны клиента, скруткой и поверх скрутки клеммник большого размера.
27.10.2011 в 18:35:16
Я думаю что с автоматами 16А ваги можно смело и на розетки
28.10.2011 в 09:43:37
ZIDIZ Это потому, что у вас опыта использования Wago на токах свыше 10 А нету. Греются они... А некоторые слишком сильно греются - тут как повезёт - может расплавиться, а может и не расплавиться...
28.10.2011 в 10:15:36
А когда паять не умеешь другого выхода не вижу. Опрессовка не то, а сизы как-то по-колхозному
28.10.2011 в 16:10:49
Alexiy написал : Это потому, что у вас опыта использования Wago на токах свыше 10 А нету. Греются они... А некоторые слишком сильно греются - тут как повезёт - может расплавиться, а может и не расплавиться...
Вы, вообще то тему с начала самого смотрели? Или в этой или где то тут на форуме, люди опыты ставили. Нормально Вага 21 ампер ( что на ней написанно ) выдерживает. Там человек экспериментировал до 150 ампер...
28.10.2011 в 16:14:16
А вы не читали про обугленные Wago под защитой автомата на 16 А?
28.10.2011 в 16:16:32
Alexiy написал : А вы не читали про обугленные Wago под защитой автомата на 16 А?
Раньше, читал. Как правило, оказывалось что или там автомат дохлый, советский ещё, или китайский, или на алюминивый провод забывали вазелинувую пасту в вагу засунуть. Есть такой шприц специальный, с вазелином...
