Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.08.2020 в 00:34:14
dokar, сорян, вот например у меня нет номера матрицы на прессе :confused: И много у кого их нет... Что же мне (и не только) делать?
Мои статьи по электрике
bnmuyt
bnmuyt
15.08.2020 в 18:34:26
Alexey_Spb написал: Что же мне (и не только) делать?
Что непонятного? Нет номера матрицы - нет Мастерграда!
ifrix
ifrix
16.08.2020 в 21:23:43
Добрый вечер! Подскажите как быть, соединяю на вагах, но пар подключаемых проводов более чем 4 (+ ввод) и в пятерную вагу все не влезает. Соединять розетки через вагу и еще через одну вагу не хочется - есть вероятность что утюг так может потом быть соединен или бойлер. Можно ли использовать в распределительной коробке блоки зажимов типа ссылка
mazur974s
mazur974s
Воронеж
16.08.2020 в 21:59:49
ifrix, Можно.
ifrix
ifrix
16.08.2020 в 22:03:21
mazur974s написал: ifrix, Можно.
mazur974s, посмотрел такие и подобные блоки зажимов идут по промышленному ГОСТу, кое-кто пишет что ослабевает такой контакт. Ваго лучше или такой блок зажимов на нагруженные розетки?
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 22:18:22
ifrix написал: Ваго лучше или такой блок зажимов на нагруженные розетки?
Ни то, ни другое. Зажимы хрупкие и на весу неудобно вам будет с ними. Изолировать их сложно.
Если очень жмётся, то сделайте хорошие ручные скрутки парой пассатижей и накрутите на них качественные сизы (екф, например). Но такие сизы ещё поискать надо.
И больше пяти 2,5 не крутите. Лучше 4.
ifrix
ifrix
16.08.2020 в 22:29:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, Спасибо за совет, но я так относительно пятерных ваго ничего не выигрываю - опять получается надо будет еще две пары таких сткруток делать(, а на блок зажимов можно по 2 провода под винт запихать. Должно одного такого клемника хватить. Редко кто так делает, поэтому и сомнения - в чем подвох с ними может быть.
юра Т
юра Т
16.08.2020 в 22:53:25
ifrix написал: Должно одного такого клемника хватить.
а клеммы в нем объединять кучей перемычек?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.08.2020 в 23:00:58
AndyMirror написал: Если очень жмётся, то сделайте хорошие ручные скрутки парой пассатижей и накрутите на них качественные сизы (екф, например). Но такие сизы ещё поискать надо.
Скрутка под СИЗ совершенно не обязательна. А уж двумя пассатижами что крутить и вовсе не представляю...
ifrix написал: на блок зажимов можно по 2 провода под винт запихать. Должно одного такого клемника хватить
Да, но там пластины изолированны друг от друга.
ifrix написал: Редко кто так делает, поэтому и сомнения - в чем подвох с ними может быть.
Винтовые соединения считаются обслуживаемыми. Их следует ежегодно осматривать и проверять затяжку винтов. И по этому к ним необходим доступ.
К необслуживаемым относятся: сварка, пайка, опрессовка. Их допускается замуровывать. И да: не нужно в коробках косы плести...
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2020 в 23:36:17
ifrix,
ifrix
ifrix
17.08.2020 в 09:36:56
юра Т написал:
юра Т, да можно перемычками из проводов, всеравно пятно контакта больше чем у ваго, соединение должно выдерживать большую нагрузку
