dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2021 в 16:55:35
Коробка в стене, около 30х20. Gonzzo, Миллиметров ? ))) Потому что в сантиметрах это целый щиток ))) И такую скрутку необходимо пропаять.
Да, ни фига.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
02.04.2021 в 17:34:41
dokar написал: Коробка в стене, около 30х20. Gonzzo, Миллиметров ? ))) Потому что в сантиметрах это целый щиток ))) И такую скрутку необходимо пропаять.
dokar, 20*15 см.)
02.04.2021 в 17:54:21
Gonzzo написал: как лучше соединить 8 кабелей на розеточной линии?
Опрессовка гильзами, сварка, (пайка), Ваго, СИЗ.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2021 в 18:33:54
Ваго, СИЗ. BV,
За штукатуркой ? ) И за шкафом . )
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
02.04.2021 в 20:08:16
СИЗ на 8 жил это садизм
02.04.2021 в 20:44:11
dokar написал: Ваго, СИЗ. BV,
dokar, В П-44 - под штукатуркой, только мало кто знает, что там это есть :)
юра Т написал: СИЗ на 8 жил это садизм
Ну да. Гильзой - проще.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2021 в 22:42:02
юра Т, Мазохизм )))
Да, ни фига.
st0507357155
st0507357155
Одесса
29.04.2021 в 16:22:30
Хорошо паяется кабель ВВГ, а если хотите сделать скрутку, то лучше провод ШВВП
Dron/9K
Dron/9K
07.06.2021 в 18:11:01
Коллеги, позвольте поднять тему работы с наконечниками типа НВИ. Наконечники выглядят так:
Применяю соответствующий инструмент:
И получаю на выходе такую вот фрустрацию (в разрезе):
Что мне не нравится здесь: как видно, сам наконечник доходит только до середины изолятора, а инструмент имеет шириную такую, что из двух вмятен только одна попадает куда нужно, а другая либо зависает в воздухе, либо деформирует хвост изолятора не совершая при этом никакого полезного действия.
Мне такой обжим решительно не нравится. Понятно, что можно найти наконечники без изолятора, обжать их шестигранником, а потом плясать с термоусадками - но это слишком много операций выходит.
Как быть? :(
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2021 в 18:17:05
Dron/9K написал: Применяю соответствующий инструмент:
Это не соответствующий. У него зеленая точка вместо синей. :popcorn
Соответствующим всё прекрасно жмется.
Dron/9K
Dron/9K
07.06.2021 в 18:53:34
Radio написал:
Radio, Можете немного раскрыть мысль? Я посмотрел на сайте инструмент того же КВТ (типа он уж точно соответствющий) - точно такая же геометрия и, главное, расстояние между первым и вторым рядом матрицы, т.е. ситуация 100% аналогичная - один "укус" всегда будет приходиться в воздух. Возможно я не правильно позиционирую инструмент, и нужно пытаться попасть по центру металлического кольца наконечника, а не пытаться захватить оба его конца. Тогда получу не красивую деформацию защитной "юбки" этого наконечника.
