Dron/9K
Dron/9K
07.06.2021 в 18:59:15
Интересное дело! Вот как выглядит матрица у КВТ - она похоже действительно другая и правильная
Dron/9K
Dron/9K
07.06.2021 в 20:58:07
UPD: обжал по-другому, когда один контур приходится на середину гильзы, а второй - на середину "юбки". Обжалось очень сильно - приложил несколько десятков кгс, выдернуть провод не получилось.
Dron/9K
Dron/9K
19.07.2021 в 00:11:20
Наткнулся на ютубе https://youtube.com/shorts/UGGX7Mm0yH8?feature=share
Иркут
Иркут
Иркутск
25.07.2021 в 11:49:12
Здравствуйте, хочу заказать в интернет-магазине гильзы, чтобы опрессовать соединения в распред. коробках. У меня есть пресс-клещи КВТ ПК-16у. В продаже имеются следующие гильзы: Гмл производитель - IEK Гмл производитель - ОЦМ Гмл производитель - КВТ Гмл-п производитель - КВТ Подскажите пожалуйста, гильзы какого производителя, будут предпочтительнее? И какие лучше подойдут, гмл или гмл-п?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2021 в 14:28:35
Иркут написал: Здравствуйте, хочу заказать в интернет-магазине гильзы, чтобы опрессовать соединения в распред. коробках. У меня есть пресс-клещи КВТ ПК-16у. В продаже имеются следующие гильзы: Гмл производитель - IEK Гмл производитель - ОЦМ Гмл производитель - КВТ Гмл-п производитель - КВТ Подскажите пожалуйста, гильзы какого производителя, будут предпочтительнее? И какие лучше подойдут, гмл или гмл-п?
ГМЛ-П.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.07.2021 в 17:37:44
СтранникXXI, если в коробках хватит места под гмл, не лучше ли будет ими опрессовать? Так как читал на данном форуме, что у гмл-п тоньше толщина стенок и в целом они хуже гмл. Или для опрессовки в распред. коробках, эти нюансы, не имеют особого значения
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2021 в 20:21:06
Иркут написал: СтранникXXI, если в коробках хватит места под гмл, не лучше ли будет ими опрессовать? Так как читал на данном форуме, что у гмл-п тоньше толщина стенок и в целом они хуже гмл. Или для опрессовки в распред. коробках, эти нюансы, не имеют особого значения
Иркут, ГМЛ-П компактнее и удобнее. Но если Вам больше нравятся ГМЛ или их проще купить, вполне можете использовать их.
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2021 в 20:54:37
СтранникXXI написал: ГМЛ-П компактнее и удобнее. Но если Вам больше нравятся ГМЛ или их проще купить, вполне можете использовать их
Я бы сказал: 3х1,5 — гмл4, 4х1,5 — гмлп6, 3х2,5 — гмл6, 4х2,5 — гмлп10... как-то так.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.07.2021 в 12:00:42
Radio написал:
Radio, спасибо за разъяснение по гильзам и их наполнению, теперь есть на что ориентироваться. Как я понял, в своих разъяснениях, вы имеете ввиду гильзы от КВТ и кабель по ГОСТ? У меня в соединениях,на разеточные группы, в основном 3/2,5 согласно вашей информации, мне предпочтительнее применить не ГМЛ-П, а именно ГМЛ 6 ? Подскажите, а по наполняемости гильз, это бесспорная информация или все-таки есть споры по этому моменту и каждый монтажник, опирается на свой практический опыт? Просто как-то покупал на пробу, гильзы гмл 6 (только незнаю от какого производителя) три жилы 2,5 вставали в эту гильзу прям плотно, мне показалось,что при обжиме, происходит черезмерная деформация жил кабеля. И опять же на данном форуме, читал мнение, что недолжны жилы, находится плотно в гильзе, чтобы не произошла их черезмерная деформация. Или всё это ерунда?
Иркут
Иркут
Иркутск
28.07.2021 в 12:09:36
СтранникXXI,спасибо за ответ, заказать могу любые из них, мне главное сделать качественно и правильно. Как я и писал уже выше, меня смущает тот момент, что 3 жилы 2,5 размещались в гильзе гмл 6 плотно, не вызывает ли это черезмерной деформации, при их опрессовке и допустима ли плотная набивка гильзы?
Radio
Radio
Заблокирован
28.07.2021 в 12:10:23
Иркут написал: У меня в соединениях,на разеточные группы, в основном 3/2,5 согласно вашей информации, мне предпочтительнее применить не ГМЛ-П, а именно ГМЛ 6 ?
Либо убавить количество коробок, чтобы в каждой распаивать по 4 кабеля. Либо добавлять кусок жилы в гмлп-10. Вариантов полно на самом деле, и все рабочие.
