22.02.2022 в 11:35:06
dokar написал: А там чума алюминивая
Правильно на фото увидел, что шина медная?
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2022 в 12:05:36
BV написал: шина медная
Да . Шкаф собирала бригада монтажников МЭСК . Никаких ШАМ при присоединении этих наконечников на медные шины не применялось . Все , кроме этого, одного - живы и здоровы, втч и те которые на рубильниках .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2022 в 12:15:50
Vadim 161 написал: кварцевазелинкой обмазать хорошо да и всё.
И концы, входящие в рубильники, под напряжением ? :) А в КТП доступ только у МОЭСК.
Vadim 161 написал: ибо без нее прессоваться - такая себе идея.
Еше раз , там вероятнее всего [тип: НБ] Так же буду рад если вы найдете хоть слово [в инструкции]о применении пасты ПКВ, при их монтаже . https://techelectro.ru/prod/bolt-lugs/wire10-240/nb// https://techelectro.ru/info/arts/boltlugs/mehlugs//
Да, ни фига.
22.02.2022 в 12:24:44
dokar написал: Все , кроме этого одного - живы и здоровы, втч и те которые на рубильниках .
возможно разные сплавы АЛ ведут себя немного по разному, возможно температура как то влияет на влажность, и на концах к рубильнику конденсат не выпадает из-за нагрева
AKI
AKI
22.02.2022 в 12:29:24
BV написал: Я вот до сих пор не понимаю, зачем в эту смазку песок добавляют.... ну якобы зачищает.... но бл... зачем непроводящие включения в месте контакта?
Ну как бы:
При опрессовании алюминиевых жил в качестве защитного средства применяют кварцевазелиновую пасту. Твердые частицы пасты способствуют разрушению пленки окиси алюминия в процессе опрессования, а вазелин предотвращает образование пленки вновь. Очищенную от изоляции жилу покрывают слоем пасты, зачищают металлической щеткой, снимают тряпкой грязную пасту и покрывают чистой. Трубчатую часть алюминиевых наконечников и соединительных гильз также заполняют пастой. Для удаления пленки окиси медных наконечников, гильз, а также жил проводов и кабелей достаточно только зачистить жилу до металлического блеска.  [19]
Площадь контакта на алюминии очень небольшая, именно из-за оксидной пленки. Как-то это обсуждали и там цифры просто феерические нашли (приводились фото двух прижатых тонной алюминиевых пластин). Площадь контакта была несколько процентов. Видимо расчет на то, что продирание песком окиси алюминия при обжиме площадь контакта увеличивает.
BV написал: Собственно то же самое и про Ваго. (есть аналоги у америкосов - но там никакого песка и близко нет - просто силиконовая смазка или гель - защита от попадания воды)
На Ваго действительно песок - лишний. Там сила прижима небольшая, а смазка должна защищать от окисления место где алюминиевый провод продран латунной подошвой (общим контактом в Ваго). Но если провод не зачищен до монтажа в такой "Ваго с вазелином", то от вазелина пользы не будет, скорее вред.
22.02.2022 в 13:13:27
AKI написал: Твердые частицы пасты способствуют разрушению пленки окиси алюминия в процессе опрессования,
угу, и остаются вместо пленки как диэлектрическое включения, толку, что они разрушат и заменят пленку?
А вот снять оксидную пленку методом зачистки под слоем масла - это я понимаю
AKI написал: алюминиевый провод продран латунной подошвой
вот и я про это самое
AKI написал: то от вазелина пользы не будет, скорее вред.
вред еще и от песка, который попадает под контакт, и мешает пружине "дожать" и вазелин от действия температуры при первом КЗ превращается в нечто твердое и также мешает пружине
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2022 в 13:18:32
AKI, BV, А в Wago есть латунная пластина ? Может покажете ?
Да, ни фига.
AKI
AKI
22.02.2022 в 13:42:47
dokar написал: А в Wago есть латунная пластина ?
нет, спасибо что заметили - это я ошибся: луженая ПОС 60 пружинно-твердая электролитная медь. Но суть от этого не меняется ни разу.
BV написал: остаются вместо пленки как диэлектрическое включения... снять оксидную пленку методом зачистки под слоем масла - это я понимаю
как бы в этом и цель, а "отработку" снимают тряпкой после зачистки (см. инструкцию выше). Продавленные песчинки видимо на общее сопротивление при обжиме не влияют.
22.02.2022 в 13:45:59
dokar написал: AKI, BV, А в Wago есть латунная пластина ? Может покажете ?
dokar, не придирайтесь :)
timur1998
timur1998
01.04.2022 в 21:17:50
Если нет возможности найти WAGO, то можно использовать и СИЗы, только, если грамотно ими пользоваться, а не использовать в качестве изолирующих колпачков.
Stan_!
Stan_!
София
12.04.2022 в 11:22:28
Подскажите, пожалуйста. Есть монтируемый в стену светильник. У него патрон с тонкими многожильными проводами (обычный GU10), но окажется замурованный в стену. К нему подвожу стандартный 2х1,5 одножильный в гофре 20 мм. Вопрос - как правильно соединить провода в не обслуживаемое соединение? Могу ли я просто оба провода обжать ГМЛ-гильзой? Или скажем, обжать многожильный провод патрона тонкостенной гильзой (типа наконечника НШВИ без юбочки) и уже ее в ГМЛ. Или это вообще делается как-то по другому?
