ru8905
ru8905
Чебоксары
03.11.2022 в 04:25:46
Каким способом лучше перейти с ВВГ 6мм на многожильный 6мм. ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт. Надо нагреватель передвинуть при этом нужно добавить 3 метра провода. Хотелось бы использовать гибкий кабель .
скажите пожалуйста какой вариант подойдет?
  1. скрутить, спаять, гильза, пресс? (а скручивать обязательно?)
  2. силовая колодка
  3. какой вариант из хороших еще есть???
может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.11.2022 в 08:09:35
ru8905 написал: Каким способом лучше перейти с ВВГ 6мм на многожильный 6мм. ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт. Надо нагреватель передвинуть при этом нужно добавить 3 метра провода. Хотелось бы использовать гибкий кабель .
  2. силовая колодка
ru8905, я гильзами соединял, проблем не наблюдалось.
03.11.2022 в 16:18:21
При пайке механическая фиксация обязательна - скрутка или бандаж, или даже гильза. 10 кВт - провод толстый - поэтому бандаж. И если наращивать многожильный - тоже бандаж. Гильзой пресс - скручивать нельзя. Колодка вполне. Выбирайте с пружинной шайбой. Но пайка или гильза под пресс - лучше
ru8905
ru8905
Чебоксары
04.11.2022 в 02:27:15
BV, не нашел на просторах колудку с пружинными шайбами, как она выглядит? я хотел на винтовую колодку посадить (которая с защитным стеклом идет. фотоне могу приложить вот типа такой ссылка https://www.etm.ru/cat/nn/5713048
04.11.2022 в 06:08:30
ru8905 написал: BV, не нашел на просторах колудку с пружинными шайбами, как она выглядит? я хотел на винтовую колодку посадить (которая с защитным стеклом идет. фотоне могу приложить вот типа такой ссылка https://www.etm.ru/cat/nn/5713048
ru8905, она .....и есть по ссылке
cineman
cineman
28.11.2022 в 02:19:04
ru8905 написал: может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться
Спаять, используя канифоль. Агрессивные флюсы использовать не стоит из большой вероятности затекания флюса под изоляцию.
ru8905 написал: ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт.
А вот это должно напрягать. Если 10 кВт по паспорту, при 230 Вольт, то мощность на 220 В будет 9150 Вт, что 41А, на пределе допустимого тока для 6 кв.мм в трубе. Если 10 кВт при 220 В, то стоит заново проложить 10 кв мм.
varrax
varrax
04.12.2022 в 18:22:32
Добрый день Имеется вот такое безобразие, как результат многолетней деятельности строителей и электриков: Требуется совет(ы) 1) Два одиночных провода сверху - это свет, 1 лампочка. Бывают ли проходные клемники с пастой под алюминий? Обычным, где входы с одной стороны, не дотянуться. Разбивать штукатурку дальше, равно как и наращивать, вешая два клемника последовательно, не хочется. 2) Две скрутки по 7-9 проводов - что с ними лучше делать?
Началось все с того, что отгорел один из нулевых проводов, кое как починили. Но в таком виде не уверен, что проживет долго. Хотелось бы как минимум надежно соединить, а лучше отделить свет (3 точки) от розеток (можно протянуть от рядом находящегося щитка)
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2022 в 18:41:22
varrax, Вам понравилось жить на алюминии ?
Да, ни фига.
varrax
varrax
04.12.2022 в 18:45:12
dokar написал: varrax, Вам понравилось жить на алюминии ?
dokar, Конечно нет. Но кап. ремонт я не могу сейчас позволить.
04.12.2022 в 18:54:00
varrax написал: Бывают ли проходные клемники с пастой
про пасту лучше забыть... проходные без пасты - есть, китайские. Гидрофобный гель нафиг не нужен - если не улица и не бассейн. Если нужно разборно - проходные. Неразборно - или паять с бандажной обмоткой - фиксацией, или пресс гильза, или обварка шарика на конце - это последнее - геморрой.
varrax написал: что с ними лучше делать?
заменить всю проводку.
varrax написал: отгорел один из нулевых проводов, кое как починили.
на фото - починенное? :a
04.12.2022 в 19:15:11
Клеммники... Алюминий...
Клемма около года простояла в нулевом проводе на квартиру соседки... Из потребителей у неё холодильник, телевизор и лампочка...
