dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
15.10.2022 в 11:34:52
Наконец доехали новые матрицы, к сожалению сипа не нашлось, натолкал в 16-ю алюминиевую гильзу меди с 6-го ПВС-а сколько влезло, обжимал 25-й. Выдрать не смог, выглядит симпатично.
vspider
vspider
22.10.2022 в 21:59:01
Подскажите пожалуйста, насколько правильно я делаю: в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной. Заявлено алюминий и медь 160 и 140 ампер соответственно, выделенной от счётчика - мене 60 ампер, так что запас огромный. Как понимаю главное только протянуть шестигранником болты на указанный момент (12 нм) динамометрическим ключом и потом раз в год его проверять? Больше никаких подводных камней? На фото я на пробу на лишнем куске затянул от руки без ключа (нет дома под рукой нужного), но видимо перетянул, раз жила наполовину продавалась. У болтов низ - гладкий пятак чуть более 5 мм диаметром
ZooZoo
ZooZoo
22.10.2022 в 23:05:12
vspider написал: : в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной
здравствуйте почему вы думаете о каких-то соединителях? обычно вводной кабель приходит сразу на клеммы вводного автомата.
vspider
vspider
23.10.2022 в 18:16:43
ZooZoo, вводной автомат на лестничной площадке после счётчика (а перед счётчиком простой рубильник от управляющей компании). Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке, чтобы перейти на удобный внутри щитка ПуГВ-3, который уже пойдёт на нулевую шинку и на клемму первого автомата на гребёнке.
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2022 в 18:45:32
vspider написал: Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке
Поставьте в квартирном щитке вводной автомат 2Р, заодно продублируете автомат в этажном.
ZooZoo
ZooZoo
23.10.2022 в 20:57:26
vspider написал: ZooZoo, вводной автомат на лестничной площадке после счётчика (а перед счётчиком простой рубильник от управляющей компании). Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке, чтобы перейти на удобный внутри щитка ПуГВ-3, который уже пойдёт на нулевую шинку и на клемму первого автомата на гребёнке.
vspider, тогда Вам точно не нужны никакие соединители под винт в домашнем щите ставьте на ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные либо ищите соединитель/клемму на 4 винта (по 2 на каждый проводник, по типу как в электрических счетчиках)
vspider
vspider
24.10.2022 в 12:01:14
ZooZoo написал: ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные
Спасибо! Как понимаю лучше выбрать автомат с звкруглённой нижней частью затяжной клеммы, для лучшего контакта? Ну и абразив для удаления оксидной плёнки и паста для дальнейшей защиты от окисления?
юра Т
юра Т
24.10.2022 в 21:56:00
vspider, а может взять обычный ВВГ? по деньгам примерно также выйдет
vspider
vspider
24.10.2022 в 22:47:28
ВВГ 3*10 мало того что надо заказывать, толще, а люминь буквально под рукой и в щитке на лестнице тоже главное люминь и менять в ближайшие лет 10 никто ничего не собирается.
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2022 в 23:19:33
vspider написал: толще
С чего он "толще"?))
ZooZoo
ZooZoo
25.10.2022 в 21:46:54
vspider написал:
vspider, нужно выбирать АВ/ВН тех производителей, которые допускают подключение алюм проводов; закругленные контакты при этом не особо важны и даже не нужны для алюм (а нужны 2 контактные поверхности с рифлением) пасту можно использовать, но не всегда она и нужна, поскольку Вы можете через сутки и месячишко после монтажа чуть крутануть соединительный винт. и все, этого достаточно, особенно для квартиры
