dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2022 в 15:24:21
dv_sudya написал:
dokar написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?
С какими?
Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв
dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?
dokar, ага, сам ставил
dv_sudya, Тогда два варианта. Узо Четырехполюсное + два трехполюсных АВ , или УЗО + два четырехполюсных АВ , если есть куда вкрячить . Актуально , если в доме есть непродвинутые пользователи .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2022 в 18:07:27
dv_sudya написал: если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет?
Конечно.
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2022 в 23:26:15
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.
dv_sudya, Вы конкретно оффтопите в теме, которая не по адресу ) создайте свою отдельную, если не сложно
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
09.10.2022 в 09:39:37
ZooZoo написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
ZooZoo, и как вы предлагаете поменять простые автоматы на дифы без наращивания нулей посредством соединения проводов? Да и не только нули, но и фазы очевидно придется обжимать и гильзы уже заводить в дифы.
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2022 в 10:48:31
dv_sudya, Продолжаете оффопить ? Да еще цитируя всех целиком ? :mad:
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
11.10.2022 в 22:10:28
Красота из тиктока https://youtube.com/shorts/Z2xQ9x9ykg4?feature=share
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2022 в 22:26:58
Dron/9K написал: Красота из тиктока
И что там не так?
Dron/9K
Dron/9K
12.10.2022 в 09:27:05
Radio, Всё так. Правда меня немного удивило то, как они обжимают наконечник - я бы сделал три обжатия на разумном расстоянии, а они прямо плотно так. Может, так и нужно?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2022 в 09:40:03
Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено. СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.
dokar
dokar
Мадонатор
12.10.2022 в 10:42:04
СтранникXXI написал: Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено. СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.
Dron/9K,
Все расписано. https://techelectro.ru/service/faq/prod-faq/faq-lugs/faq-lugs-01//
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2022 в 22:58:34
dokar, перепечатка с сайта КВТ.
