Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.11.2023 в 16:42:36
Добрый день. Предстоит подключение 2х16мм СИП, с которого планирую перейти в дом (кирпичный) на медь 2х10мм через ГАМ 16/10 (КВТ). В стене будет гофра либо гладкая труба с муфтами (снаружи - коробочка, внутри - щиток). Что будет правильнее через эту трубу на вводной автомат: ПВ-3 или всё- таки взять, например, КГввНГ ? Или есть ещё варианты? И ещё. С виду в медную часть ГАМ может влезть 16мм. Нормально десятка многопроволочнаяя обожмется?
franzferdinand
franzferdinand
Воронеж
06.12.2023 в 17:17:35
Здравствуйте. Допустимо ли многожильный провод опаивать вместо обжима наконечником для: 1) крепления на шине под винт. 2) зажатие в пружинном клеммнике, например Ваго 221-615?
afg_vl
afg_vl
Александров
06.12.2023 в 17:49:33
franzferdinand написал: 2) зажатие в пружинном клеммнике, например Ваго 221-615?
А зачем? Просто снимите изоляцию и подключите.
franzferdinand
franzferdinand
Воронеж
06.12.2023 в 18:26:44
afg_vl написал:
afg_vl, да я не знал, что так можно. Думал многожильный кабель никуда нельзя вставлять/зажимать без предварительной подготовки. Тогда вопросов нет.
afg_vl
afg_vl
Александров
06.12.2023 в 18:31:58
franzferdinand, это упаковка от 222 серии, но не суть. Никаких наконечников, или пайки.
Если позволите, небольшой совет. Не покупайте ваго на озоне и прочих площадках. Стопроцентно будет подделка. Только специализированные магазины.
Forrkan
Forrkan
16.12.2023 в 18:01:38
Подскажите можно ли подключить фотореле 10А с разъемами 1,5мм2 к магистрали освещения 180м сип 2*16, с общей мощностью светильников 180 Вт?
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2023 в 20:35:21
Forrkan написал: Подскажите можно ли подключить фотореле 10А с разъемами 1,5мм2 к магистрали освещения 180м сип 2*16, с общей мощностью светильников 180 Вт?
Forrkan, Можно. https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.12.2023 в 10:25:01
Сращивание двух моножил гильзой ГМЛ. Как можно, а как нельзя?
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2023 в 15:40:37
Шуруповерт написал: Сращивание двух моножил гильзой ГМЛ. Как можно, а как нельзя?
Шуруповерт,
3 вариант рабочий. остальное от лукавого.
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.02.2024 в 22:26:56
Приобрел на этой неделе гильзы ГМЛ от КВТ. Посмотрел и сравнил( измерил) размеры и диаметры новых и остатков старых( двухгодовалых). Видимо стали экономить медь. По длине- паритет, по внешнему диаметру- тоже, а вот по внутреннему диаметру новые гильзы чуть больше, следовательно толщина стенки гильзы теперь меньше. Видно визуально и по ощущениям на вес( субъективно). Теперь приходится добивать для плотной забивки гильзы.
cineman
cineman
05.02.2024 в 19:03:31
В поисках клещей, жмущих НШВИ 35 кв.мм, обратил внимание на Derui Есть сайт этого производителя, но там таких нет. Есть другой бренд - FASET, под которым продаётся тоже, что на сайте Derui. Поиском искал клещи артикула FSA-2550GF, но яндекс подсунул FSC-2550GF, которые похожи на FSC-2550GF, но мельче и не содержат дополнительных матриц в рукоятках. Купил в результате FSC-2550GF под брендом FASEN в ЧипДипе. Они меньше по размеру, чем FSA-2550GF, но жмут. Позже нашёл много немосковских предложений FSA-2550GF. Подозреваю, что все эти инструменты имеют прародителя PZ 50 Weidmuller 9006450000, или что то ещё. Но этих инструментов особо не встретишь на рынке, что обидно. Я уже наступил на грабли ПКВ-70 Expert, которые сильно недожимают. Удалось сдать назад и даже деньги получить.
