valera1965
valera1965
Volgograd
13.12.2024 в 03:47:16
Приветствую. Продолжаю допиливать за электриками, не получилось каждый день на объекте с биноклем стоять))) Заказывал две линии соеднить в одну, да не сделали. В щиток приходят две линии, автомат для них один. Линии маломощные, розетка роутера в коридоре и розетка тут же в коридоре под обувницей, даже не знаю, будет ли она когда-то использоваться))) Тут заодно решил и еще одну маломощную линию (TV на кухне) на тот же автомат повесить. Как соединять в щитке? Клеммником? Выделил место в нижней группе шин рядом с нулевыми шинками от групповых УЗО, мне кажется, не по феншую? (см. рис.) 20241209_171858Поставить изолированный клеммник на рейку? Немного места там есть.
strider1978
strider1978
13.12.2024 в 06:44:18
valera1965 написал 13.12.2024 в 03:47
Ключевое слово "немного". Набить под завязку, а потом модернизировать...
Не в щитке. Распредкоробку добавить или сделать ответвление в подрозетнике одной из розеток.
valera1965
valera1965
Volgograd
13.12.2024 в 14:48:30
strider1978, по моим расчетам все вышло бы ровно по одной линии на автомат. Справа и слева по два посадочных места, ну с проводами по одному. Один автомат я не поставил, который TV на кухне, решли объединить с другой линией, ДВА провода в один автомат, но тут оказалось ТРИ линии надо в один автомат... Модернизация вынужденная, т.к. нанятые работники немного слукавили, не объединив две линии в коробке, но стоять над работягами мне вышло бы дороже, мой час стоит на порядок дороже, чем я им отдал... Обои уже высохли, какие там "распредкоробку добавить..." Кстати да, терий вариант решения - добавить еще автомат.
13.12.2024 в 15:29:19
valera1965, автомат S200 - можно зажать 2+1 провод...
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2024 в 18:16:00
BV, И куда два, куда один просветите пожалуйста .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2024 в 18:59:32
dokar написал 13.12.2024 в 18:16
куда два, куда один
Один под торец винта, два одинаковых с другой стороны.
Sonnez
Sonnez
17.12.2024 в 09:16:54
Всем привет! Как лучше поступить при соединении 8 жил ввгнг 2.5 кв. мм? 1) гильза ГЛМ-20 в одной коробке 2) Разводить гильзами ГМЛ-16 в нескольких коробках
camper
camper
Новороссийск
29.12.2024 в 14:02:01
Парни, с наступающим! Срочный вопрос, гильзы ГМЛ-П самые ходовые размеры? надо укомплектоваться. В каких пропорциях взять и каких. в частности 2 жилы 1,5
Alekss
Alekss
29.12.2024 в 15:56:53
camper написал 29.12.2024 в 14:02
https://kvt.su/kvt_uc/training_materials/articles/articles-lugs/gmlp-table/
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
05.01.2025 в 00:56:56
Чем сейчас принято соединять медь (1,5мм2) с алюминием (предположительно 2,5мм2)? Соединять планируется в подрозетнике 68х60. Розетка планируется с винтовыми зажимами (Glossa или Etika. Кстати, какие лучше?), от розетки дальше идет шлейф. ГАМ такого диаметра не нашел. В голове пока вариант Wago 2273-242 или соединение с зажиме розетки.
05.01.2025 в 01:07:23
sanchez521, если уж ваго, то без пасты - вазелин с песком. Вместо нее можно использовать густую невытекающую смазку или силиконовый спец гель. (у американцев есть такие соединения)
Можно и на клеммах, но Ал сплющить до толщины меди.
Если надо макс надежно - я бы спаял и в термоуссдку клеевую
