BENQ25
BENQ25
20.12.2011 в 12:02:22
Необходимо удлинить кабель, кабель в пвх гофре на тросе. Дупустимо ли, при помощи гильз опрессовкой соединить провода встык с дальнейшим изолированием термоусадкой с клеем, при том, что это соединение будет в той самой гофре на улице?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2011 в 12:43:17
BENQ25, да. Термоусадка с клеем потоньше - на каждую соединенную жилу, потолще - поверх всего соединения. Лучше два слоя.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.12.2011 в 16:27:22
BENQ25 написал : при помощи гильз опрессовкой соединить провода встык с дальнейшим изолированием термоусадкой с клеем, при том, что это соединение будет в той самой гофре на улице?
Способ приемлемый и традиционный для многих кабелей.
BENQ25 написал : Дупустимо ли
К сожалению, информации приведенной вами недостаточно, для квалифицированного ответа.
BENQ25
BENQ25
20.12.2011 в 18:55:59
Kamikaze написал : BENQ25, да. Термоусадка с клеем потоньше - на каждую соединенную жилу, потолще - поверх всего соединения. Лучше два слоя.
Спасибо за ответ
ПPOPAБ написал : Способ приемлемый и традиционный для многих кабелей..
Замечательно.
ПPOPAБ написал : К сожалению, информации приведенной вами недостаточно, для квалифицированного ответа.
Необходимо удлинить кабель NUM 3x2.5, который будет в гофрированной пвх трубе на тросе до сарая метров 15. Инструмента пока нет, планирую взять ПК-16 КВТ, с учетом дальнейшего использования для соединения проводов в распред.коробках "пучками" в гильзах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2011 в 19:24:27
BENQ25, Учтите, что для моножилы необходимы гильзы на размер меньше, чем номинальное сечение. А поскольку номинала меньше 2,5 нет, то придется брать 4-ку и добивать ее отрезками жил (или сложить конец жилы 2,5 вдвое-втрое).
drdollar
drdollar
20.12.2011 в 19:33:48
Kamikaze, как это нет... Я ГМЛ сегодня купил 1,5 мм. кв........ Неужели дурят?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2011 в 19:44:49
drdollar, здорово. Раньше не встречал. ГМЛ или медные луженые гильзы от АсКи?
drdollar
drdollar
20.12.2011 в 19:45:17
да, ща ссыль на магаз дам
а вот и она http://cabel.com.ua/catalogue/wiring-materials/for-al-the-wiring/lugs-copper-in-line-connectors/copper-in-line-connectors/copper-in-line-connectors-asko/
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2011 в 19:54:13
Я и говорю - АсКо наша. BENQ25 у себя их не сыщет. А КВТ-шные ГМЛы с 2,5 начинаются.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 23:37:50
drdollar написал : Kamikaze, как это нет... Я ГМЛ сегодня купил 1,5 мм. кв........ Неужели дурят?
Два хвоста по 2 с половиной квадрата вставить некуда, факт. Указанная полторашка - для меня тоже загадка природы. В неё хвосты по пол квадрата положено вставлять, что ли.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.12.2011 в 14:10:11
Netlog, в гильзу 1,5 - либо многопроволочку 1,5, либо моножилу 2,5.
