BENQ25
BENQ25
05.01.2012 в 13:20:51
BENQ25 написал : Необходимо удлинить кабель, кабель в пвх гофре на тросе. Дупустимо ли, при помощи гильз опрессовкой соединить провода встык с дальнейшим изолированием термоусадкой с клеем, при том, что это соединение будет в той самой гофре на улице?
Решил все таки сделать так: сейчас линия под защитой АВ С10А, кабель NUM 3x1.5мм2 идет в доме до распред.коробки, далее соединяю с помощью ГМЛ 4мм2 провода кабеля NUM 3x2.5мм2 далее этот кабель идет на внешнюю стену на улице в коробку IP55 и там соединения гильзами ГМЛ 6мм2 и уже непосредственно идет воздушкой кабель 3х2.5мм2 в сарай. Что касаемо гильзы на 4мм2 - в нее входит с усилием жили 1.5+2.5мм2, думаю со стороны ввода жил прожать 6-кой, а чуть далее 2.5мм2... Что касаемо ГМЛ 6мм2, то тут 3х2.5мм2 входит, один раз 6-кой прожать...
BENQ25
BENQ25
05.01.2012 в 22:52:37
Вопрос то в том, допустим ли такой вариант, не слишком ли много соединений?
И стоит ли обжимать гильзу 4мм2 с набивкой 1.5мм2 +2.5мм2 сначала 6-кой у ввода жил, а чуть далее в гнезде на 2.5мм2?
drdollar
drdollar
06.01.2012 в 00:30:10
Я сегодня обжал коаксиальный кабель (антенна) в гильзы АСКо 1,5 мм. 2 центральных жилы сверху ГМО, 1 снизу. Аналогично в 1,5 мм. обжал экран от этих кабелей... и о чудо: работает!
Вывод такой - "пихайте", сколько влезет, главное, чтобы не выпадал
Marat
Marat
Пермь
18.01.2012 в 21:25:31
Нашел у нас в городе вот такие винтовые зажимы. Сейчас думаю, что лучше использовать дома в распред. коробках: их или Ваго 222?
Marat
Marat
Пермь
18.01.2012 в 21:27:26
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 22:29:34
По моему непрофессиональному ИМХу, ВАГО лучше тем, что займут меньше места, ГМЛ лучше тем, что обеспечат намного лучший контакт, а то в оном девайсе (если я правильно понял) оба проводника прижимаются шлицом одного винта...
юра Т
юра Т
19.01.2012 в 02:32:56
Marat написал : такие винтовые зажимы.
по мне так уж лучше тогда взять обычный, приличный двухвинтовой клеммник
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
19.01.2012 в 07:50:48
drdollar написал : Вывод такой - "пихайте", сколько влезет, главное, чтобы не выпадал
Не понял. ГМО - это явно не трансгенная соя. Подозреваю, что речь о том, что волновое сопротивление и отражения от таких коммутаций - это всё изобретение учёных с целью усложнить жизнь рабочему классу, так?
drdollar
drdollar
19.01.2012 в 08:55:09
Netlog, завтыкал :) не ГМО, а ГМЛ. Лучше "донабить" внутрь проволочек (жил), чтобы лучше контакт был. А самое лучшее - брать гильзу сечением на 1 порядок меньше чем сечение соединяемых жил.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2012 в 10:09:24
юра Т написал : по мне так уж лучше тогда взять обычный, приличный двухвинтовой клеммник
+1 Аккуратную скруточку, да двумя винтиками - на века (если жилы медь. А если люминь, то и вага недолго протянет).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2012 в 10:11:53
drdollar написал : А самое лучшее - брать гильзу сечением на 1 порядок меньше чем сечение соединяемых жил.
Нихрена себе советик........
