drdollar
drdollar
19.01.2012 в 11:53:16
Kamikaze, ну а какого сечения надо брать ГМЛ, чтобы соединить встык 2 ПВ-1 2,5 кв.?
Marat
Marat
Пермь
19.01.2012 в 14:47:55
юра Т написал : по мне так уж лучше тогда взять обычный, приличный двухвинтовой клеммник
Можно ссылку на картинку?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2012 в 16:15:04
drdollar, однако последовательное соединение двух жил и соединение воедино пучка жил гильзой - это разные задачи.
drdollar
drdollar
19.01.2012 в 16:23:01
Kamikaze, полностью с Вами согласен. Речь шла о том, что ГМЛ лучше соединит чем http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&p=2845077&viewfull=1#post2845077, а для того чтобы заменить оный девайс, сечение гильзы стоит брать на 1 порядок ниже чем соединяемые проводники. Я правильно мыслю?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2012 в 16:26:52
drdollar, это как раз заменитель опрессовки для соединения пучка жил.
drdollar
drdollar
19.01.2012 в 16:27:58
:o вот оно как... А качество соединения как?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2012 в 19:22:35
Marat написал : Можно ссылку на картинку?
вот самые мелкие: www.mastercity.ru/showthread.php?t=141769&p=2509495&viewfull=1#post2509495 В природе существуют на самые разные сечения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2012 в 19:28:17
drdollar написал : :o вот оно как... А качество соединения как?
Для меди - должно быть очень даже неплохо. Но я бы предпочел использовать клеммники с двумя винтами. Вдвое надежнее :)
Посититель
Посититель
21.01.2012 в 03:40:44
BENQ25 написал : Необходимо удлинить кабель, кабель в пвх гофре на тросе.Дупустимо ли, при помощи гильз опрессовкой соединить провода встык с дальнейшим изолированием термоусадкой с клеем, при том, что это соединение будет в той самой гофре на улице?
Да, это один из распространенных способов, которым соединяются кабеля вне помещений. Кстати так делаются муфты соединяющие многопроволочные жилы кабеля идущего к терморегулятору с жилами класс гибкости 1 греющего кабеля теплого пола, которые замуровываются непосредственно в стяжку.
Соединения жил нужно делать со сдвигом вдоль кабеля, то есть, чтоб соединения не были друг против друга, что минимизирует вероятность продавливания изоляции из термоусадки гильзами, так как она менее термостойкая, чем родная изоляция жил. Заодно место соединения получится тоньше, чем, если бы соединения жил кабеля были бы друг против друга.
palermo написал : Скажите пожалуйста можно ли подводить СИП 16кв.мм прямо к автомату(зажимать в клемме автомата)?
Да, можно, желательно для этого использовать автоматы зажимы которых позволяют зажимать более 2-х жил класс гибкости 1, например как у автомата АВВ.
Так же если жилы СИП 16 мм2 оформовать как на рисунке ниже они хорошо зажимаются в автоматы ИЕК ВА47-29М и соответственно должны хорошо зажиматься в другие автоматы с таким же типоразмером зажимов.
4-ре проволоки должны быть со стороны неподвижной контактной площадки зажима.
На концы СИП, даже если он НГ, нужно надевать термоусадку НГ без клея или кебрик из стеклоткани или т. п. материал, чтоб минимизировать вероятность возгорания СИП из-за каких либо скрытих дефектов зажима автомата.
Marat написал : Нашел у нас в городе вот такие винтовые зажимы. Сейчас думаю, что лучше использовать дома в распред. коробках: их или Ваго 222?
Для распределительных коробок этот зажим не подходит так как в нем как минимум нет каких либо мер против минимизации бокового перемещения жил класс гибкости 1 из-за чего при погружении такого зажима в распределительную коробку высока вероятность расшатывания в нем жил класс гибкости 1, что вызывает много нареканий на подобные зажимы, нарекания когда-то были и у меня, в которых 2-ве жилы с разных сторон зажимались 1-ним винтом.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Marat
Marat
Пермь
21.01.2012 в 08:33:54
ОК, в общем не буду применять эти клеммники. Буду использовать WAGO 222 серии. ТОлько про них на форуме что-то мало написано, в основном обсуждают Ваги 700-й серии. Вот только один вопрос остался: вот тут про допустимые токи для таких зажимов 20 и 32 А по разным стандартам. Какой брать для России-то? Сколько 222-я Вага держит?
Бланик
Бланик
21.01.2012 в 10:32:18
Извиняюсь конечно.. но срочно нужно распаять скрутку в распредкоробке (квартирная проводка; освещение), вновь скрутить её с двумя добавочными проводами и вновь спаять. Никогда пайкой не занимался. Отсюда и вопросы.
  1. Как распаиваются скрутки (газовый паяльник-горелка ) ? Нужно ли при распайке добавлять флюс?
  2. Можно ли вторично скручивать и паять скрутку?
  3. Флюс при спайке наносится на " холодный" провода или на "прогретые" ?
    Помогите кто может - срочно нужно. Рад буду и ссылкам. Большое спасибо.
