sergey_sav
sergey_sav
21.01.2012 в 12:46:59
Бланик написал : Никогда пайкой не занимался. Отсюда и вопросы.
Ответы по вопросам пайки соединений ищутся во втором сообщении этой темы.
drdollar
drdollar
21.01.2012 в 12:47:54
Бланик, дабы было срочно и качественно - купите ВАГО и не мучайтесь
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2012 в 12:59:59
Бланик написал :
  1. Как распаиваются скрутки (газовый паяльник-горелка ) ? Нужно ли при распайке добавлять флюс?
Проще откусить. Газом быстрее, но можно и паяльником или феном. Флюс не требуется.
Бланик написал :
  1. Можно ли вторично скручивать и паять скрутку?
Да.
Бланик написал :
  1. Флюс при спайке наносится на " холодный" провода или на "прогретые" ?
Зависит от используемого флюса. Например канифоль- прикосновением к разогретой жиле, спирто канифольный- каплей или кисточкой на холодную.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2012 в 13:02:11
drdollar написал : Бланик, дабы было срочно и качественно - купите ВАГО и не мучайтесь
Быстро- да. Качественно- вопрос... На СИЗы нареканий нет. ;)
Посититель
Посититель
21.01.2012 в 14:18:40
Marat написал : ОК, в общем не буду применять эти клеммники. Буду использовать WAGO 222 серии. ТОлько про них на форуме что-то мало написано, в основном обсуждают Ваги 700-й серии.
Вы не внимательны, в приведенной ссылке я писал что при выборе из 2-х спрашиваемых способов контактных соединений, вместо халтурных для стационарной проводки плоско пружинных зажимов, так как у них сечение пятна контакта как минимум на порядок меньше сечения подключаемой жилы из чего следует что заявленный производителем ток является бессовестной ложью, к которым так же относится и вагины 222, лучше применять 2-х винтовой зажим с зажимом под 2-ва винта одновременно и указал какие особенности нужно учесть, что исключает нарекания.
Marat написал : Вот только один вопрос остался: вот тут про допустимые токи для таких зажимов 20 и 32 А по разным стандартам. Какой брать для России-то? Сколько 222-я Вага держит?
Плоско пружинный зажим в распределительных коробках = простая скрутка в распределительных коробках!****
Бланик написал : Извиняюсь конечно.. но срочно нужно распаять скрутку в распредкоробке (квартирная проводка; освещение), вновь скрутить её с двумя добавочными проводами и вновь спаять. Никогда пайкой не занимался.
В этом случае распаивать существующую скрутку не нужно, сверху вдоль витков существующей скрутки домотайте 2-ве добавочные жилы и припаяйте их к существующей скрутке.
Бланик написал : Отсюда и вопросы.
Да, при любой пайке нужно добавлять флюс.
Бланик написал :
С жилами класс гибкости 1 не всегда, зависит, например, с каким шагом были скручены жилы, в каком они состоянии после распайки. С жилами класс гибкости ≥2 в подавляющем числе случаев проще откусить пайку и сделать новую, так как жилы класс гибкости ≥2 впитывают припой как губка и в перепаянном соединении остается много припоя. Для возможности откусывать в нормах требуется чтоб при монтаже был предусмотрен запас.
Бланик написал :
Флюс наносится перед пайкой, при необходимости добавляется во время пайки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Marat
Marat
Пермь
21.01.2012 в 14:24:41
Посититель написал : Вы не внимательны, в приведенной ссылке я писал что при выборе из 2-х спрашиваемых способов контактных соединений, вместо халтурных для стационарной проводки плоско пружинных зажимов, так как у них сечение пятна контакта как минимум на порядок меньше сечения подключаемой жилы из чего следует что заявленный производителем ток является бессовестной ложью, к которым так же относится и вагины 222, лучше применять 2-х винтовой зажим с зажимом под 2-ва винта одновременно и указал какие особенности нужно учесть, что исключает нарекания.
Все, понял. Только мне-то нужно не просто соединить два провода, а развести в распред. коробке один провод на несколько групп потребителей. В таком случае, что применять-то?
drdollar
drdollar
21.01.2012 в 18:28:12
ПPOPAБ, раз человек никогда не паял... Я хоть и паяльник в руках держал, но... все же опыта очень и очень мало. Все молчат, спрошу Вас: какой размер (диаметр) коронки для перфа посоветуете для установки стандартных подрозетников? Заранее спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2012 в 18:44:22
drdollar написал : Все молчат, спрошу Вас: какой размер (диаметр) коронки для перфа посоветуете для установки стандартных подрозетников?
Ф72 (офф топ)
юра Т
юра Т
21.01.2012 в 20:09:03
Marat написал : Можно ссылку на картинку?
http://www.elevel.ru/catalog/3118/401701/
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.01.2012 в 22:36:55
ПPOPAБ написал : Ф72 (офф топ)
68
Бланик
Бланик
21.01.2012 в 23:53:26
sergey_sav написал : Ответы по вопросам пайки соединений ищутся во втором сообщении этой темы.
Буду иметь ввиду... Спасибо.
