Бланик
Бланик
21.01.2012 в 23:59:11
drdollar написал : Бланик, дабы было срочно и качественно - купите ВАГО и не мучайтесь
Купил бы я эти ВАГО, но.. пока не нашёл такого магазина. Встречаются ВАГО лишь на 2,5 мм ... не знаю, есть ли вообще ВАГО на 1,5мм.. у меня же коробка с освещением.. Спасибо.
22.01.2012 в 00:07:30
Бланик написал : Купил бы я эти ВАГО, но.. пока не нашёл такого магазина.
В Москве есть в "Метизах"... А это Питерская контора... P.S. http://spb.metizi.com/order.phtml?a=1260
Бланик
Бланик
22.01.2012 в 00:21:24
ПPOPAБ написал : Проще откусить. Газом быстрее, но можно и паяльником или феном. Флюс не требуется. Да. Зависит от используемого флюса. Например канифоль- прикосновением к разогретой жиле, спирто канифольный- каплей или кисточкой на холодную.
Понятно... Так и сделаю. Спасибо.
Бланик
Бланик
22.01.2012 в 00:25:59
Alex___dr написал : В Москве есть в "Метизах"... А это Питерская контора...
Да и в Питере наверно они есть.. но он, Питер, тоже не маленький.. ездить надо.. на что времени нет, да и похолодало.. почему-то.. Да и вообще в последнее время магазины беднее стали...
22.01.2012 в 00:28:52
Бланик написал : Да и в Питере наверно они есть.. но он, Питер, тоже не маленький.. ездить надо..
Так и магазинов в Питере много... http://spb.metizi.com/contacts.phtml
Бланик написал : ездить надо.. на что времени нет, да и похолодало.. почему-то..
То есть неохота... :)
Бланик
Бланик
22.01.2012 в 00:29:37
Посититель написал : В этом случае распаивать существующую скрутку не нужно, сверху вдоль витков существующей скрутки домотайте 2-ве добавочные жилы и припаяйте их к существующей скрутке.
Да, при любой пайке нужно добавлять флюс.
С жилами класс гибкости 1 не всегда, зависит, например, с каким шагом были скручены жилы, в каком они состоянии после распайки. С жилами класс гибкости ≥2 в подавляющем числе случаев проще откусить пайку и сделать новую, так как жилы класс гибкости ≥2 впитывают припой как губка и в перепаянном соединении остается много припоя. Для возможности откусывать в нормах требуется чтоб при монтаже был предусмотрен запас.
Флюс наносится перед пайкой, при необходимости добавляется во время пайки.
Учту и это.. Как получится - сообщу. Спасибо.
Бланик
Бланик
22.01.2012 в 00:40:14
Alex___dr написал : Так и магазинов в Питере много... http://spb.metizi.com/contacts.phtml
Спасибо за сноску. Но.. был уже в двух наших "Метизах" и толку пока - никакого.. сам удивляюсь.. Что же лени касается, то о ней давно уже забыл...с этим "долбаным" ремонтом))..
RenatMaster
RenatMaster
Казань
23.01.2012 в 09:25:34
Вот как пришлось изгаляться с короткими алюминиевыми проводами.
Бланик
Бланик
23.01.2012 в 12:33:04
RenatMaster у меня такая же проблема с медными проводами.. стоит срезать прежнюю скрутку, как тоже от проводов ничего не остаётся... поэтому и приходится перепаивать... правда паяльник отказал.. так что не советую покупать дешёвые газовые паяльники типа "карандаш"...
drdollar
drdollar
23.01.2012 в 12:34:32
Бланик, купите недорогие пресс-клещи. Соединяйте встык - ни паять, ни "ВАГить" не надо. И место само соединение меньше занимает.
camper
camper
Новороссийск
25.01.2012 в 20:56:37
В щит приходит ПВС 3x6, но очень короткий кусок, необходимо нарастить. Как лучше решить эту проблему. Думал скрутить и пропаять еще кусок пвс 3х6
