sanykrimea
sanykrimea
Харьков
01.02.2012 в 10:51:03
Alexiy написал : ... достаточная поверхность контакта(в Wago она довольно мала, чем и вызывается локальный нагрев)...
А больше и не надо - у этих клемм эффективный теплоотвод, что позволяет держать температуру проводника в норме (длительный допустимый ток для кабелей/проводов в пластмассовой изоляции выбран по условиям нагрева)
Kobalt
Kobalt
01.02.2012 в 11:07:32
Alexiy, а не подскажете может есть компактное готовое изделие где реализовано "винтовой зажим с гровером и достаточной поверхностью", только не габаритная бульба или еще как это реализовать?
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 14:10:48
sanykrimea написал : что позволяет держать температуру проводника в норме
но не всегда.
Kobalt написал : компактное готовое изделие где реализовано "винтовой зажим с гровером и достаточной поверхностью"
проще всего тупо
drdollar написал : болтег, шайбочка и гаечка.
только шайбочек понадобится 3 шт. плоских + гровер на каждое соединение. Куда уж проще? И изолентой хорошенько это дело обмотать (чтобы даже стакан вылитой воды КЗ не спровоцировал - на всякий случай...) Необходимость намотки изоленты делает данное соединение не слишком технологичным и эстетичным... зато дёшево и надёжно.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
01.02.2012 в 14:12:58
Alexiy написал : но не всегда.
Есть какие-то данные?
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 14:18:50
sanykrimea написал : Есть какие-то данные?
есть, но обсуждать я их не буду, ибо уже (мягко выражаясь) немало по этому вопросу было сказано - про вагины горелые. Достаточно посмотреть на результаты испытаний. При токах 10 А и более Wago греются. Это лично для меня достаточный аргумент, чтобы не использовать их в данных условиях.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
01.02.2012 в 14:22:55
Alexiy написал : При токах 10 А и более Wago греются.
Они должны греться - так задумано. Результаты испытаний показали допустимость их использования от ВМФ (соль), до АЭС - ответственные соединения в системах безопасности. Их плюс - в высокой надёжности, минус - в стоимости.
Kobalt
Kobalt
01.02.2012 в 14:29:01
Alexiy написал : проще всего тупо только шайбочек понадобится 3 шт. плоских + гровер на каждое соединение. Куда уж проще? И изолентой хорошенько это дело обмотать (чтобы даже стакан вылитой воды КЗ не спровоцировал - на всякий случай...) Необходимость намотки изоленты делает данное соединение не слишком технологичным и эстетичным... зато дёшево и надёжно.
Это как здесь в конце расписано? http://remont220.ru/cu_al.php Кусок алюминиевого провода у меня очень короткий из стены торчит, не знаю получиться ли так сделать не разворотив стену где обои.
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 14:32:37
Kobalt написал : Это как здесь в конце расписано?
ну, премудрость-то не велика... http://remont220.ru/img/cu_al_5.jpg Вполне достаточно винта М4. Только не забываем про гровер, а то придётся периодически всё открывать и подтягивать...
Вообще, лучше весь алюминий на медь заменить - в идеале...
Kobalt
Kobalt
01.02.2012 в 14:37:12
Alexiy написал : Вообще, лучше весь алюминий на медь заменить - в идеале...
Ну это понятно, пока не резон :) Спасибо!
camper
camper
Новороссийск
04.02.2012 в 11:35:28
Нужно было соединить ПВС 3х6 и ВВГ 3х4. Вобщем сделал скрутку, запаял и все это потом обжал гильзой гмл. Имеет право на жизнь такое соединение?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2012 в 11:48:14
CAMPER написал : Вобщем сделал скрутку, запаял и все это потом обжал гильзой гмл.
я называю это "перебздел"
