alex404
alex404
Ростов-на-Дону
13.12.2009 в 20:39:25
WAGO стоит год на всей разводке по квартире, никаких нараканий. На выключатели, лампочки 773 серия. 222 серия на розетки и на отводах магистрального кабеля
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.12.2009 в 21:02:57
2alex404 Каковы средние и максимальные нагрузки на линии (клеммы)? Какие номиналы автоматов (АВ)? Случались ли КЗ и срабатывания АВ?
Tool
Tool
Воронеж
14.12.2009 в 16:14:41
2alex404 и мне хотелось бы узнать какие токи через них шли, т.е. какие автоматы на линии стоят? 2Kamikaze, а что для ВАГО вредней длительные перегрузки по току или КЗ ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2009 в 16:26:16
Tool написал : а что для ВАГО вредней длительные перегрузки по току или КЗ ?
Кто ж их разберет...
Одинец
Одинец
14.12.2009 в 17:28:32
А ну их, эти средства для УСПЕШНОГО бизнеса (ключевое слово - "успел", получить бабло и свинтить, и хоть пожар, хоть потоп, хоть поезд под откосом).
Tool
Tool
Воронеж
14.12.2009 в 18:27:09
Одинец написал : А ну их, эти средства для УСПЕШНОГО бизнеса (ключевое слово - "успел", получить бабло и свинтить, и хоть пожар, хоть потоп, хоть поезд под откосом).
Разве скрутка дедовским методом (просто плоскогубцами!) лучше будет? Если нет, то отсюда и появляются все сеханизации так сказать! 2Kamikaze но исправные ваго нагрузку до 16А хоть держат нормально в большинстве своем?
Вот свои я испытвал (серия для седных проводов, без пасты) так: на линию включал сначала нагрузку 4кВт (по паспортной мощности оборевателя) - 45мин. работы - провода и зажимы холодные, окр. температура +24 где-то. Потом включил нагрузку 6кВт, через полчаса провода стали едва заметно теплыми, теперературв тела скорее даже, зажимы - примерно такой же. Сомнения меня берут по поводу реальности этих величин нагрузки потмоу как провода были медь 2,5 и автомат в линии 16А. Почему он не сработал на перегрузку непонятно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2009 в 18:34:11
Tool написал : Потом включил нагрузку 6кВт
Чем меряли нагрузку?
Tool
Tool
Воронеж
14.12.2009 в 18:36:31
ВТБ! написал : Чем меряли нагрузку?
я ж говорю это суммано подключал 3 обогревателя по 2кВт. Измеритьк сожалению нечем, амперметр есть до 20А только и то на таких токах очень неточен в меньшую сторону, провода плохие возможно.
iale
iale
14.12.2009 в 22:14:59
Tool написал : Вот свои я испытвал (серия для седных проводов, без пасты) так
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=862407&postcount=1
alex404
alex404
Ростов-на-Дону
15.12.2009 в 19:13:57
Клеммы WAGO-222 серии расчитаны на ном. ток 24А при 2,5 мм кв. медного проводника. 32А для 4мм кв. меди.
riptopaz
riptopaz
15.12.2009 в 19:20:54
Ваго-222 я поставил на свет. На розетки побоялся. Может я ретроград, но у меня определённое есть предубеждение против использования столько микроскопической зоны контакта, как в клемме, с проводом 2.5 кв и нагрузкой в 5 кВт. Если это всего-лишь номинальная, для этой модели, то должен быть запас Но где он там - не вижу. На розетки у меня пропаянные скрутки. Так всё же спокойнее.
