alex404
alex404
Ростов-на-Дону
18.12.2009 в 20:07:07
773 не хуже, допустимые токи меньше чем у 222 серии
avmal
avmal
18.12.2009 в 20:32:42
alex404 написал : 773 не хуже, допустимые токи меньше чем у 222 серии
У них разное назначение, как и максимальное сечение соединяемых жил - 2,5 и 4,0. Отчего же допустимые токи у них будут одинаковые?
Tool
Tool
Воронеж
18.12.2009 в 21:30:47
avmal написал : Откуда эту информацию почерпнули, что хуже?
Где-то на форуме прочел что ли.
Главное чтоб выдержимали указанный ток, и желательно хоть с небольшим запасом.
Vlad55
Vlad55
Минск
19.12.2009 в 16:49:46
Сейчас мастырю тройник на Ваге 773 серии. Моножил 2,5 на ваге написано 20А, автомат 16А.
Tool
Tool
Воронеж
21.12.2009 в 17:08:22
Vlad55 написал : Сейчас мастырю тройник на Ваге 773 серии. Моножил 2,5 на ваге написано 20А, автомат 16А.
Вот и я под такой провод использовал автомат на 16А и ваго 773. Только вот когда автомат сработает остается вопросом если от тока 25-27А не сработал. Надо бы чтоб зажимы хоть чуть перегрузку могли выдерживать.
iale
iale
21.12.2009 в 22:36:25
Tool написал : Надо бы чтоб зажимы хоть чуть перегрузку могли выдерживать.
есть несколько тем, посвященных испытаниям клемм Ваго http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24464 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50637
Краш-тест http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=330820&postcount=185 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=331488&postcount=197
Tool
Tool
Воронеж
24.12.2009 в 18:13:27
Прочитал эти темы, но так и не понял чем 773 серия (так что верх полупрозрачный) хуже от 222, если ставить на моножилу медную. Или не хуже?
avmal
avmal
24.12.2009 в 18:18:29
Tool написал : Прочитал эти темы, но так и не понял чем 773 серия (так что верх полупрозрачный) хуже от 222, если ставить на моножилу медную.
Давайте начнем с того, что вы покажете то место, где это написано.
AndryL
AndryL
24.12.2009 в 19:52:37
Гы.. :confused:
Мой неудачный опыт.. ;)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78176 http://smotri.com/video/view/?id=u1063502af2e
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2009 в 20:38:56
AndryL написал : Мой неудачный опыт
Это где в качестве защиты был "советский чёрный" автомат на 25А?
vak
vak
24.12.2009 в 21:14:03
у меня сложилось впечатление, что ваго для соединения алюминия с медью при длительной работе (более 1-2 лет) теряет свои свойства поставил штук 8-10 на вводе в щиток и выводе из него ( 2.5 мм, 16А шнайдер на вводе, 3 квт), прверил всё - выровнял концы проводов, зачистил на требуемую длину результат - через пару лет 2-3 штуки поплавились :( хотя характер нагрузки не менялся, даже скорее она уменьшалась за счёт перехода на люминисц лампы и жк
причём первый год - без проблем, потом - запах, оплавление, замена на винт колодку
