Tool написал : Тогда зачем путают сообщениями
У нас в деревне это называют не пуганием, а блудословием - ни разу не пользовались, но где-то и что-то услышали.
25.01.2010 в 15:07:29
25.01.2010 в 16:29:14
avmal написал : У нас в деревне это называют не пуганием, а блудословием - ни разу не пользовались, но где-то и что-то услышали.
Будем надеяться что случаев возгорания не было (именно по вине самого зажима, а не монтажа допустим) и все это "страшилки" :)
25.01.2010 в 18:05:47
вчера задымилась очередная вага - простояла примерно 2 года :(
под нагрузкой (чайник + свч) греется ощутимо + запах
опять буду менять на винтовое соединение
25.01.2010 в 21:39:18
vak написал : вчера задымилась очередная вага
Огласите, плиз: серию клеммы, сечение и материал проводников, номинал автомата, расположение её в пространстве. Желательно фото.
26.01.2010 в 11:36:15
vak написал : вчера задымилась очередная вага - простояла примерно 2 года
вот! если бы не такие новости, то никакие сомнения бы не пораждались, а то...
У меня кстати этой зимой в морозы 3 обогревателя через ВАГО включались и ничего все. Уж не знаю, по паспорту они все по 2 кВт, выходит 6 кВт, но автомат на выбивало (16А), когда включил еще 2кВт - выблило через 5 минут. Зажимы не проверял, но не дымились заметно :) ВАГО-773 на меди.
26.01.2010 в 12:07:36
vak написал : буду менять на винтовое соединение
Вы наверняка не видели горящие винтовые соединения, которые без гроверов надо периодически протягивать.
vak написал : под нагрузкой (чайник + свч) греется ощутимо + запах
Не погорячились с одновременным включением? А про сечение проводки и номинал защиты лучше ответить ...
26.01.2010 в 12:14:28
avmal написал :
Ну пусть 1-2кВт чайник и 1-1,5кВт СВЧ. Итого 2-3,5кВт, к тому же нагрузка кратковременная, для провода 1,5-2,5мм2 - ерунда.
позвольти мои 5 копеек :)
я мягко сказать не электрик, но тем не менее: в гараже проводку всю выполнил на вагах - при этом там периодически работает пушка тепловая 3 кВт, сварка электродом 3-4 мм, электроинструмент... ну и плюс свет - 6 ламп по 100 Вт - для того чтобы убедиться коробки закрывать не стал. После нескольких часов сварки потрогал клеммники - они даже теплыми не были. Так что думаю вполне нормальный вариант.
К слову у нас в магазинах ни НШВИ нет, ни гильз.. - зато полно ВАГОвских клеммников - т.е. все говорит само за себя, что люди используют для электромонтажа (во всех котеджах где работал - все выполнено на ваго).
Для себя в квартире решил на розетки попробовать гильзы, а свет -однозначно на прозразчных вагах. Подкупает легкость монтажа.
ЗЫ. про сгоревшие клеммники - покупал в двух разных магазинах, так вот с одного они как с картинки, а с другого - смотреть страшно.. так что омжет сгоревшие были "не совсем ваго"? ну типа с желтым прошлым? :)
26.01.2010 в 12:29:38
Kamikaze написал : Ну пусть 1-2кВт чайник и 1-1,5кВт СВЧ. Итого 2-3,5кВт, к тому же нагрузка кратковременная, для провода 1,5-2,5мм2 - ерунда.
У вас устаревшие сведения о мощности современного оборудования.
26.01.2010 в 12:40:41
avmal написал : У вас устаревшие сведения о мощности современного оборудования.
Ну уж поправьте меня... А лучше пусть это сделает vak. По факту, так сказать.
26.01.2010 в 17:22:00
Не погорячились с одновременным включением? А про сечение проводки и номинал защиты лучше ответить ... чайник 2 кВт + свч 0,8 кВт (разогрев без гриля) писал уже раньше - на вводе 16А шнайдер домовой вага соединяет 2.5 мм алюм ввод от стояка и 2.5 мм медь до вводного автомата
сам переделывал щиток в хрущёвке, поэтому до и после щитка - алюминий, в щитке - медь
ваги покупал в метизах, специально на сайте ваги выбирал серию для медь-алюминий, там ещё смазка внутри видна переподключил ваги по всем правилам - выровнял зачищенные концы провода на требуемую длину
работает год-полтора-два и начинает дымить после оплавления пружину ещё от провода не отодрать, въедается в зубчики
