haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.10.2010 в 00:45:43
Ну если "перед законом", то да "|" а после черты - хрен с ним(и)!!!
filippov
filippov
29.10.2010 в 05:19:24
iale написал : внутри останется всё-равно немало...
а зачем её вообще удалять? на сайте производителя написано, что клеммники с пастой подходят равно для медных и алюминиевых жил
Tool
Tool
Воронеж
29.10.2010 в 11:15:11
filippov написал : на сайте производителя написано, что клеммники с пастой подходят равно для медных и алюминиевых жил
Ну вроде как от пасты будет хужий контакт с медью клеммы, для алюминия это необходимо из-за коррозии (хотя судя по наблюдениям алюминий в таких условиях не так уж быстро кородирует, несколько десятков лет.)
iale
iale
29.10.2010 в 11:38:21
filippov написал : а зачем её вообще удалять? на сайте производителя написано, что клеммники с пастой подходят равно для медных и алюминиевых жил
по отзывам форумчан наличие пасты в клемме с течением времени ухудшает контакт с медными проводниками.
avmal
avmal
29.10.2010 в 12:53:15
Чернеет медь от этой смазки. Иногда достаёшь жилу из клеммы и голову ломаешь - из какого металла жила сделана. А потом, при малейшем нагреве эта смазка начинает вытекать, если её расположение в пространстве позволяет. Дальше - хуже ...
zotik3
zotik3
Винница
02.11.2010 в 16:47:56
avmal написал : Чернеет медь от этой смазки. Иногда достаёшь жилу из клеммы и голову ломаешь - из какого металла жила сделана. А потом, при малейшем нагреве эта смазка начинает вытекать, если её расположение в пространстве позволяет. Дальше - хуже ...
А если медную жилу залудить?
avmal
avmal
02.11.2010 в 18:35:49
zotik3 написал : А если медную жилу залудить?
А смысл? Если есть возможность облудить, то проще сделать скрутку и пропаять.
zotik3
zotik3
Винница
02.11.2010 в 18:57:16
Необходимо сделать соединение люминия с медью, поэтому вынужден использовать клемник со смазкой.
Yurydan
Yurydan
Юг
11.11.2010 в 00:31:48
К WAGO 224-122 можно подключить медный одножильный провод? Или только многожильный в одиночное отверстие? С той стороны, где два отверстия с пастой, там у меня два алюминиевых провода заходит. А то на одном из сайтов прочитал, что: Клеммы 224 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди и алюминия.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.11.2010 в 12:11:05
на клемке нарисовано
Yurydan
Yurydan
Юг
12.11.2010 в 12:34:58
Ну да, нарисовано. В эту дырочку многожильный. Пошел купил кусок ПВС 1,5х2, разделал, облудил только кончики, чтобы не расплетался. Потом при подключении вставлю. Сейчас ещё стадия ремонта.
