Yurydan написал : облудил только кончики, чтобы не расплетался
ненужно было. Пружинка наоборот расплющивает многопроволочку для увеличения площади контакта
12.11.2010 в 13:26:01
29.12.2010 в 06:50:07
Все-таки сколько вагов пощупал, все вращались вокруг оси одножильного провода, т.е. есть сомнения насчет долговечности соединения. Поэтому использую их либо на подключения светильников (очень удобно), либо для соединений (например медь/алюминий) в цепях с небольшими нагрузками (чаще всего на освещении опять же). На розеточных линиях паяю.
03.01.2011 в 22:14:24
Это они специально вращаются - так извлекают провод. Потяните на себя - на 80% что вы скорее его обломите в клемме, нежели чем вытащите. На корпусе инструкция извлечения провода - смотрите внимательно.
11.01.2011 в 11:57:36
2NordlineOST Я не про извлечение (эт и так понятно), а про сомнения в контакте на приличной нагрузке.
11.01.2011 в 16:24:23
Аникей написал : а про сомнения в контакте на приличной нагрузке.
Это- местный холивар. Лучше не надо...
11.01.2011 в 17:26:02
ПPOPAБ написал : Это- местный холивар. Лучше не надо...
Это всеобщий холивар. В форумах рунета обычно находится в компенсированном состоянии. По наблюдениям - сезонные попытки изменить статус-кво в двух форумах успешно отражены..
11.01.2011 в 17:42:34
sanykrimea написал : Это всеобщий холивар.
Я бы не сказал, что всеобщий, скорее локальный... Для большинства обывателей WAGO- неизвестная
11.01.2011 в 18:06:48
:D:D:D
12.01.2011 в 12:19:39
ПPOPAБ написал : Лучше не надо...
Уговорил, не буду.
Еще бы холивар про автоматики так бы пресекал :) а то куда ни плюнь везде 16А - 2,5мм2
10.02.2011 в 16:54:48
Цитата Сообщение от zotik3 Можно использовать их для соединения медной моножилы в розеточной групе
avmal написал : Можно, только постарайтесь максимум смазки спичкой удалить.
Дурацкий вопрос, а можно то,что будет выковыряно запихнуть в вагу с рычажком? Для дальнейшего удобства разбора (у меня люминий и медь и точно придется туда-сюда тягать, т.к сперва времянка будет).
з.ы. Отдельно пасты в продаже просто не видел ни где, а серые ваги с пастой есть.
10.02.2011 в 19:14:45
Ну что, какой-то статистики не набралось по службе WAGO 773 серии (полупрозрачные разноцветные для меди которые)? я такими сделал весь дом, но пока еще не пользуюсь там ничем (ремонт не закончен), хотя несколько раз включал обогреватели в сумме по 4 кВт на линию, вроде ничего, не дымились WAGO :) Сварочник тоже работал, но там автомат на 16А через пару минут выбивал (сварочник потреблял примерно 5-6кВт). Больше о них рассказать пока нечего.
