DV8
DV8
Саратов
10.04.2011 в 22:05:54
Хочу написать по поводу соединителей wago, вот сегодня два таких взорвались. Соединитель на 4ре провода, соединяли медь и алюминий. Нагрузка была такая, холодильник, стиралка, микроволновка. Маленький ребенок поэтому стирка каждый день, при 60С. Вот вечером при очередной стирке начало вонять проводкой, потом автомат отрубил все, полез смотреть, обнаружил обугленные провода с остатками соединителей, обрезал провода, соединил через каретку (не знаю как правильно называется, где два винтика, в белом пластиковом кожухе). Данные ваго простояли 1,5 года.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
10.04.2011 в 22:10:41
DV8 написал : Данные ваго простояли 1,5 года.
В молодости они были серые или с прозрачными корпусами?
DV8
DV8
Саратов
10.04.2011 в 22:14:42
Kamikaze написал : По умолчанию
серые
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
11.04.2011 в 08:51:19
Тут принято убеждать "потерпевших", что они плохо зачистили провода, не до конца вставили в клемму, и вообще нефиг на Ваги стиралку "вешать", хочешь юзать Ваги - будь добр тянуть для мало-мальски мощных потребителей отдельные цельные линии. Но я не буду этого говорить :). Ваш результат "жизненных испытаний" Ваг отлично совпадает с моими ЭЦИ. Несколько сот циклов нагрузки, далекой от как бы номинальной. и "пинзец. Фигня эти Ваги.
Slawa
Slawa
Эксперт
11.04.2011 в 09:32:25
Срабатывание автомата говорит о проблемах в проводке, а не в Wago. Короткое они действительно держат не так, чтобы очень.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
11.04.2011 в 09:39:56
Slawa написал : Срабатывание автомата говорит о проблемах в проводке, а не в Wago.
Если Вага расплавилась и устроила короткое, это действительно уже проблема для проводки.
Slawa
Slawa
Эксперт
11.04.2011 в 09:44:20
Стекшая пластмасса коротнула или Wago в предсмертном порыве подтянулась к подружке?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
11.04.2011 в 09:58:12
sanykrimea написал : При микроповреждении изоляции между находящимися под разными потенциалами проводниками протекает малый точечный ток. По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1мА (напряжение 220В), происходит обугливание проводящего канала, возникает «угольный мостик» и происходит непрерывное возрастание тока. При токе утечки примерно 150 мА (мощность 30Вт) происходит возгорание. Ток утечки быстро возрастает, и при значениях 300-500 мА возникает тлеющий разряд, приводящий к загоранию электрической дуги.
Тут же вместо микроповреждения сразу обугливание изоляции от нагрева плохого контакта.
DV8
DV8
Саратов
11.04.2011 в 10:00:25
Slawa написал : Срабатывание автомата говорит о проблемах в проводке, а не в Wago. Короткое они действительно держат не так, чтобы очень.
не согласен что проблема в проводке, т.к. вонять именно они начали потом их пробило вот и замыкание и срабатывание автомата. видимо это все результат нагрузки на них( придется отдельную линию тянуть для стиралки.
Slawa
Slawa
Эксперт
11.04.2011 в 10:04:22
Описан типичный поверхностный пробой. К коробке, где провода разделены воздухом, это малоприменимо. В "родной" теме по Wago как раз и отмечается, что автомат ни фига не выбивает, причем речь как раз и шла о коробке. Меня другое интересует - клеммы-то были серые, а вот не было ли у них оранжевых таких язычков... Зная приверженность народа к прокладке ПВС...
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
11.04.2011 в 10:08:41
DV8 написал : соединяли медь и алюминий. Нагрузка была такая, холодильник, стиралка, микроволновка.
Я предположу, что ввод до коробки алюминь далее медь. Стиралка+микроволновка будет около 3 кВт, вопрос что за алюминь и его сечение. Ваго дома стоит на стиралку+вентилятор полет нормальный.
