DV8 написал : не согласен что проблема в проводке,
Wago были с язычками? А медь была многопроволочная (ПВС)? :-)
11.04.2011 в 10:10:34
11.04.2011 в 10:11:59
Slawa написал : К коробке, где провода разделены воздухом, это малоприменимо.
Представьте, пожалуйста, доказательства, что у DV8 провода были разделаны до ввода в коробку и ни жилы ни клеммы в коробке не соприкасались.
Slawa написал : клеммы-то были серые, а вот не было ли у них оранжевых таких язычков...
Хороший вопрос.
gugulaki написал : Ваго дома стоит на стиралку+вентилятор полет нормальный.
Дайте хоть какую-то информацию: материал проводов, тип Ваги, время "полета".
11.04.2011 в 10:21:08
Kamikaze написал : Представьте, пожалуйста, доказательства, что у DV8 провода были разделаны до ввода в коробку и клеммы в коробке не соприкасались.
Не требуется. Если дело обстоит так, как Вы описали, то развитие поверхностного пробоя возможно (и наиболее вероятно) по старой изоляции аллюминия. Вот тогда все симптомы совпадут - запах от угольного мостика, затем перекрытие с обугливанием всего вокруг.
11.04.2011 в 10:27:01
Kamikaze написал : Хороший вопрос.
Нет, хороший вопрос - а не многопроволочная ли была медь...
11.04.2011 в 10:47:28
И в ответ - тишина... Но вердикт вынесен, не так ли:
Kamikaze написал : и "пинзец. Фигня эти Ваги.
11.04.2011 в 10:55:52
Slawa написал : Но вердикт вынесен, не так ли:
То, что Ваги 773-30Х через несколько десятков-сот циклов нагружения номинальным током выгорают, это не вердикт, это просто факт. А про "фигню" это лишь ИМХО.
11.04.2011 в 11:00:07
Дайте, плиз, прямую ссылку на методику - если нагрузочный стенд еще не скомуниздили, то при досуге попробую воспроизвести.
11.04.2011 в 11:10:44
Какая там методика: пара клеммников в распаечной коробке и циклами по 5-10 минут вкл/выкл тока 20А. А если "по-взрослому", по ГОСТ 17441-84, то ток, обеспечивающий нагрев соединения до 120 градусов.
11.04.2011 в 13:03:00
на счет оранжевых кончиков не помню уже к сожалению, ввод в квартиру медь, до щитка 4, освещение 1,5, розетки 2,5. Часть проводки алюминий, старая проводка осталась, одна жила. Ваго соединял приходящую медь (жёсткая, одна жила) и одножильный алюминий.
В момент появления запаха работала только стиралка. В зале тоже кстати стоят ваго на 6 проводов, свет, розетки, никаких намеков на расплавление нет, хотя там и нагрузок нет (тв, комп, свет). Еще такой вопрос, допустим провод соединяется через ваго, и нуль и фаза. если сделать короткое замыкание на одной конце то что будет с вагами?
По идеи если бы данное расплавление ваг было следствием короткого, то у меня бы не включилась линия. я обрезал все что обуглилось (причем фаза и нуль не были слеплены) зачистил соединил по новой и все работает дальше. Может в самой ваги был плохой контакт который "убивал" их в течении 1,5 лет, или такая реакция на медь+алюминий.
11.04.2011 в 13:20:01
М.б. по внешнему виду и оставшимся металлич. деталям опознаете:
222-я серия:
773-3ХХ:
(кроме 9-й)
11.04.2011 в 13:27:40
по-моему такие
