Slawa
Slawa
11.04.2011 в 13:35:25
DV8 написал : Еще такой вопрос, допустим провод соединяется через ваго, и нуль и фаза. если сделать короткое замыкание на одной конце то что будет с вагами?
Плохо им будет. Но еще хуже, если ток КЗ недостаточен для быстрого срабатывания автомата - что часто и происходит на старой проводке. Выход из строя обоих клеммников сразу указывает скорее на какую-то общую для них перегрузку, чем на постепенное "отгорание". Если бы ваги медленно выходили бы из строя, то одна из них сыграла бы роль "предохранителя" для другой.
DV8 написал : По идеи если бы данное расплавление ваг было следствием короткого, то у меня бы не включилась линия. я обрезал все что обуглилось (причем фаза и нуль не были слеплены) зачистил соединил по новой и все работает дальше.
Логично. Но и разведенные, пусть даже и оплавленные, концы в коробке - не причина для срабатывания автомата. Возможно, было и что-то еще.
DV8
DV8
Саратов
11.04.2011 в 13:53:01
Тогда не знаю на что еще грешить. Возможно ваги были близко друг от друга и при расплавление все таки пробило короткое.
boltov
boltov
11.04.2011 в 21:38:09
Kamikaze написал : То, что Ваги 773-30Х через несколько десятков-сот циклов нагружения номинальным током выгорают, это не вердикт, это просто факт. А про "фигню" это лишь ИМХО.
Имею опыт, использования ВАГ 773 6 ти полюсных под медь одножилу 2,5 кв, автомат АВВ 16 А.установлены в 2004году. Нагрузка ст маш, холодильник,чайник,микроволн,бойлер. Раз несколько получалось так что срабатывал автомат по перегрузу . ВАГИ в отл состоянии.Но все же на будущее планирую добавить еще один автомат и разнести нагрузку.
boltov
boltov
11.04.2011 в 21:46:14
А вот с того же года ВАГИ в Потолочном светильнике - таблетке ,под медь 1,5 кв чувствуют себя хуже - перегреваются,а нагрузки там 2 лампы по 60 вт,видимо нагрев от ламп.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.04.2011 в 22:05:01
DV8 написал : Возможно ваги были близко друг от друга
а возможно - и поддельные...
Smily
Smily
12.04.2011 в 10:03:17
Шихаэль Мума +1 :) При покупке "россыпью", значительно больше шансов нарваться на подделку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2011 в 12:46:45
Smily Есть желание и возможность проспонсировать новый раунд испытаний гарантированно оригинальными Вагами? А может быть, и образцами НВА с ПП зажимами :)
BENQ25
BENQ25
16.04.2011 в 19:39:28
Что то скверно как то, не нравится мне, как в wago(222), провод ерзает в зажиме, кстати его так покрутить и спокойно вытащить можно из зажима, да и пластина видать острая, перерезает провод:(
sovitalik
sovitalik
17.04.2011 в 08:47:14
BENQ25 Пайка самый доступный способ соединения проводников, из вечной троицы: пайка, сварка, опрессовка. А Вагами (чтоб не выбрасывать) люстру подсоедините и спите спокойно.
BENQ25
BENQ25
17.04.2011 в 09:53:49
пайка, сварка и опрессовка исключаются, да и хотелось бы услышать, что думают другие насчет этого
sovitalik
sovitalik
17.04.2011 в 10:08:21
BENQ25 написал : да и хотелось бы услышать, что думают другие насчет этого
Потрудитесь тему почитать!!! :mad:
