Братцы! Кто может объяснить, как определяется такт сжатия цилиндра? Споткнулся тупо на буковах: "" ... выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Выходящий воздух, вытолкнув пробку, укажет на начало такта сжатия в первом цилиндре."" Вопрос такой: Выставлять зажигание надо когда поршень только начинает сжатие, начиная подъём с нижней точки или же когда поршень достигает верхней точки, то есть на момент максимального сжатия?? Судя по "бумажной прбке" (правда фигня это) ... так ведь, может вытолкнуть пробку, как в начале сжатия, так и в конце! Это ещё какая пробка и как её туда запихнули! Если она не плотная, её вообще никогда не вытолкнет ...
