Karey
Karey
08.10.2008 в 17:56:41
Люди добрые поможите.. Сделали ремонт (у нас газовая колонка), колонку подключил специалист из сервисного центра (Вайлант). В раковине вода шарашит оргомным напором, а в ванной с душем - еле течет. Все стены уже отделаны плиткой. И вот, можно сказать, финальным аккордом вот такая радость.
Душ рейншауер куда девать теперь? Под ним разве только кошке лапы можно помочить :((((((((((((((((((((((((((((((
Ну и самый главный вопрос - где искать корень зла и что с этим можно сделать?:confused:
alfabravo
alfabravo
08.10.2008 в 18:09:43
Прочищайте трубы.
сансэй
сансэй
08.10.2008 в 18:37:02
Напора нет - выкинуть душ?
ДА!!:D
сансэй
сансэй
08.10.2008 в 18:39:10
Karey написал : Ну и самый главный вопрос - где искать корень зла и что с этим можно сделать?
ну раскажите по подробней что от чего и куда завидено
ну а так засор ищите конечно же!
alfabravo
alfabravo
08.10.2008 в 19:14:10
да у него трубы заварены-вот и нет напора,или краны перекрыл.
alfabravo
alfabravo
08.10.2008 в 19:14:34
плавали-знаем.
OMON
OMON
08.10.2008 в 19:59:35
alfabravo написал : или краны перекрыл
Karey написал : где искать корень
Не паникуйте с душем. Попробуйте отыскать и открыть кран подачи воды в душевую. Проверьте душевой шланг и лейку. В самой лейке бывает регулируемая струя. Не ленитесь.
муня
муня
Ульяновск
08.10.2008 в 20:29:08
OMON написал : Проверьте душевой шланг и лейку. В самой лейке бывает регулируемая струя
Karey написал : Душ рейншауер
Эта лейка, если гроэ или хансгроэ,раза в 4-5 больше обычной. Да есть возможность того, что кран подачи открыт не полностью или после раковины в кухне, как я понял ,стоит ещё кран.Попробуйте дать весь напор на душ.
dmvt1
dmvt1
08.10.2008 в 23:16:17
Не исключено, что просто смеситель в душе весь забит г-ном после смены колонки. Или фильтр на входе в душ. Снимите душевую лейку да посмотрите на напор из гибкого шланга. Для этого никакого инструмента не надо кроме рук.
муня
муня
Ульяновск
09.10.2008 в 07:48:19
dmvt1 написал : Или фильтр на входе в душ.
+1
lex2202
lex2202
Витебск
09.10.2008 в 11:42:46
открутить душ и без него промыть
