Хаскей
Хаскей
13.10.2008 в 13:31:12
2BOGA вы упускаете один фактор, ускоряющий все эти процессы - температуру. конечно это относится у ГВС и отоплению.
BOGA написал : ...(во сколько раз оксид железа по объёму больше изначального железа знаете?)
а какая она рыхлая, знаете? -:) и как замечательно через ржу сочится вода под двлением!
BOGA написал : (с пастой - в меньшей степени)
это смотря с какой пастой. с теми, что продаются на каждом углу, согласен.
профессиональные пасты не могут в каждой дырке продаваться.
BV написал : Во-первых, в Хаммерайте больше рекламы,
во-первых, я о Хаммерайте первый раз слышу -:) я имел в виду американскую краску, название не помню. в Хоттабыче она есть
Хаскей
Хаскей
13.10.2008 в 13:32:44
BV написал : Документик приведите....
думается, что он имеет в виду стояки из стальных труб, а не из пп и мп.
aura
aura
13.10.2008 в 13:33:46
Достаньте затем эту банку и если увидите "сгнивший" лён...то ТОГДА и говорите :"лён гниёт".
когда эту порнографию будут переделывать, если не забуду сфоткаю и выложу.
на стояке не должно быть "резьб" - только сварка
хм, а я вот наоборот слышал - не любят оцинкованные трубы сварку, после сварки участки с выгоревшим цинком надо дополнительно обрабатывать.
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы написал : Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75.
Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.
Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм.
13.10.2008 в 13:40:16
Хаскей написал : думается, что он имеет в виду стояки из стальных труб,
о них и речь...
Стояки отопления - да, практически везде на сварке - водоснабжение - практически везде на резьбе....
Хаскей
Хаскей
13.10.2008 в 13:59:57
aura написал : когда эту порнографию будут переделывать, если не забуду сфоткаю и выложу.
само собой, лен разлагается, потому что это органика. а пасты служат для его бальзамирования -:) а хорошая паста еше защищает от коррозии
skw
skw
13.10.2008 в 14:18:05
Хаскей написал : а какая она рыхлая, знаете? и как замечательно через ржу сочится вода под двлением!
Рыхлость зависит от объема, в который ее(ржу) "заключили". "Залечивание" течи на 57 лет :-) льном и ржавчиной после свежеустановки, все обладатели льна наблюдают и BOGA принцип классно описал... А сочиться вода начинает, когда слой ржи в резьбе уже настолько большой, что ее уже начинает "вымывать" (вода побеждает трение между частичками ржи и количество "образующейся" ржи в резьбе становиться меньше, чем количество "вымываемой" водой. Тогда течь становиться все больше и больше :-)). Краска на стыке тоже работает против этого процесса "вымывания"
skw
skw
13.10.2008 в 15:07:37
Не совсем конечно в тему, но интересно по
Хаскей написал : само собой, лен разлагается, потому что это органика.
"Древнейший манускрипт хранимый в... и прошитый льняными нитками, написан после 120 лет накануне Рождества Христова. ... лен был срезан в время 168-233 гг."
13.10.2008 в 15:25:31
Хаскей написал : лен на краске и ржавщина. ему и 10 лет нет. прекрасно текло. хорошо стукнешь кувалдочкой, перестает капать на некоторое время. а все потому, что сцуки не на свинцовый сурик с натуральной олифой поставили лен!
Знаю три дома, где стоит лён на белилах - одному >40 лет, другому 35...40, третьему - 15. Нигде не течет.
Может всё же в руках дело? :)
Хаскей
Хаскей
13.10.2008 в 15:32:21
skw написал : "Залечивание" течи на 57 лет :-) льном и ржавчиной после свежеустановки, все обладатели льна наблюдают и BOGA принцип классно описал...
Хватит лапшу вешать и байки травить, в оправдание тупоголовости и лени Жэк-овских сантехников. вот вам фото соединения, где есть лен на краске и ржавщина. ему и 10 лет нет. прекрасно текло. хорошо стукнешь кувалдочкой по нему, перестает капать на некоторое время. а все потому, что сцуки поставили лен на обычную краску, а не на свинцовый сурик с натуральной олифой!
Хаскей
Хаскей
13.10.2008 в 15:38:33
BV написал : Может всё же в руках дело?
Нет, в соблюдении СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы!
Или вы думаете, что там от фонаря предписаны пасты на основе свинцового сурика и натуральной олифы и на основе свинцовых белил и натуральной олифы для гермеизации резьбовых соединений? А не любая масляная краска или силиконовый герметик!
Хаскей
Хаскей
13.10.2008 в 15:42:56
2BV
по сталинским временам нынешние сантехники это чистые вредители, наносящий огромный ущерб народному хозяйству и гражданам. Их НКВД поставило бы к стенке, без суда и следствия за такие соединения, которые они сейчас творят. да, еще сантехники агенты иностранных разведок -:)
